2556v em vp90
boas sera este um um bom turbo para montar num vp90? Em termos de potencia o que podera este turbo fazer? Cumps
Além de antigo é grande pra xuxu, isso tens que meter tudo pra acompanhar esse turbo. Êmbolo, bicos, cam, cabeça. E mesmo assim não sei se teres turbo antes das 3000. Isto atenção é o meu ponto de vista
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
Tinha um amigo que tinha um marmelo desses...
Custava a encher, mas quando enchia... Enchia e bem!
VP90 também. ;)
Bicos e embolo tinha ele. Cabeça trabalhada e Cams não tinha.
Passado duas ou três semanas, cabeça estalada... E ele diz que foi a pior compra que pôde fazer.
Agora anda de 2056v e está contente. Tem turbo a encher apartir das 2000 e está bom para o dia a dia. Agora depende para o que tu queres utilizar...
Tanto turbo para quê?? Só temos um 1.9 ai :D metes um 2260vk com mfs e vais ver levantar a frente eheheheh ou então 2260vklr do aço mesmo!! Um abraço
ai meu deus para que tanto turbo
metes um dos que ja fui dito ou um gt2256v ficas bem servido. se quiseres fazemos negocio ja
eheheh está tudo a fazer-se ao bife :) o rapaz tem que ver primeiro o que quer e quanto tempo quer que o motor dure eheheheh abraço
claro, sem duvida... mas pra quem pensa num turbo 2556v nao esta a pensar por baixo certamente...
exatamente
mas nao e um 17 que vai fazer cvs
se ele quer cvs
mais vale:
-GTB2260vk
-IC xxl
-embolo de 12mm
-injectores +160%
-linha 70mm
-embraiagem preparada
-radiador oleo e gasoleo
-cames
-touches mecanicas
-eletronica
isto tudo num vp ja fica bruto mesmo
exatamente
se ele quer cvs
mais vale:
-GTB2260vk
-IC xxl
-embolo de 12mm
-injectores +160%
-linha 70mm
-cames
-touches mecanicas
-eletronica
assim sim fica com um vp msm muito bruto ;)
exatamente
se ele quer cvs
mais vale:
-GTB2260vk
-IC xxl
-embolo de 12mm
-injectores +160%
-linha 70mm
-cames
-touches mecanicas
-eletronica
Que injectores são esses +160% ?
