6K desliga-se, deixa de ligar resistência e liga l
Boas malta, como alguns sabem no ano passado fiz um swap no ibiza era AAZ, e montei 1Z, tenho andado a juntar material este ano decidi meter mãos à obra e arranjar a Junta da cabeça que não estava nada famosa e montar o material, o que é certo é que o carro nunca mais trabalhou bem. Sempre que vou para arrancar com o carro e entra em esforço, acende as luzes dos mínimos no quadrante, a luz da resistência, falha, desliga e volta a ligar, se insistir acaba por desligar mesmo. Já troquei Centralina, já troquei injectores, já mandei o turbo rectificar, e o que é certo é que continua na mesma. No Vag.com só aparece falta do sensor de intake pq não o comprei ainda a sensor de travão (azul). Hoje a experimentar o carro desligou de vez. Não Acende a luz da resistência, os mínimos no quadrante ficam acesos, se ligar as luzes no comutador, as luzes do quadrante piscam todas, os reles atracam e desatracam, desligo a chave a luz dos mínimos no quadrante não apaga, o rádio deixa de funcionar, parece que falta energia ⚡, desliguei e voltei a ligar a Centralina e funcionou o radio, vidros etc até que liguei as luzes, voltou a falhar tudo outra vez. Não sei o que fazer mais
Não será falta de massa em qualquer lado? Esse modelo não tem o problema das soldas na ficha do quadrante? O meu tb deixava de funcionar, só dava algumas coisas, e o problema era essa ficha.
pelo que explicas da a sensaçao de sintomas de falta de massa..ligaste os cabos de masso todos?
na centralina,da bateria pro chassi e do chassi pro motor?
ve um fio que liga ao motor de arranque o fio e vermelho e tem so uma ficha para esse fio.. ja tive um problema identico num carro amigo..
ve bem isso.. alguma coisa manda pm amigo
Ja agora... Isso e o cabo terra n é? Axo k tb tenho problemas nesse cabo no 6j. Isso afecta o motor. Motor de arranque e alternador. Afetando o alternador afecta o resto da electrónica toda :s
