Airbag erro..nao apaga
Boas pessoal, o meu fr acusa um erro no banco do pendura, mas ja foi feito teste das fichas, ja se tirou tudo, ja se montou e nada.. foi a maquina para apagar o erro e o carro nao deixa apagar
algum sensor que tenha ido a vida?
Problemas e soluçoes.
Tenho inspecção para fazer até ao fim do mes e como é obvio nao passa.
Ja pensei tirar o quadrante e meter alguma coisa a tapar a luzinha do airbag :D
Visto que na inspecção eles nao desligam o carro pa ver dessas coisas..
Soluções??
algum fio traçado ou so mesmo mau contacto numa ficha ultima soluçao desactivar via vagcom:p a luz depois apaga
Desativar via vag? e nao ha problema depois..?
Posso arranjar que tenha vag, sabes quais os paços a fazer?
O unico problema é não disparar em caso de acidente mais nada
como se faz de cabeça não me lembro mas penso que é ir ao modulo dos airbags na parte adaption correr até ao airbag em questão e colocar o valor a 0 fazer save e já está.
cheguei a fazer isso a um colega que trocou os bancos por uns que não tinham airbag
Boas.
Também gostava de saber se ficou a funcionar, que também tenho o mesmo problema.
Mas como o meu carro vai ter de ficar para fursosamente parado por causa de um erro que aconteceu inesperadamente, vou tentar tratar do banco amanha.
Alguém pode-me ajudar com este erro:
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 038 906 018 FB
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2170
Coding: 00005
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
17946 - Fuel Shutoff Solenoid (N109): Open or Short to Ground
P1538 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
