Ajuda barulho vindo do volante ao virar
Pessoal ao virar a direcçao dehá uns dias para cá noto uns estalinhos vindo da zona do volante ou por baixo do volante ...
Pelo que ja vi aqui puderá ser da fita do volante ou do airbag ou lao que é ?
Tem algo a ver ? e o pq da tal fita originar os tais estalos ?
caso tenha como resolver ?
Nop amigo, nao andei ... tipo ao dar 1 volta ou duas noto tipo uns estalinhos ate tipo subi e desci o volante e cheguei para tras e para a frente a ver se seria dai lol mas nao nada, e lembrei.me que ja tinha lido algo sobre isso aqui ...
Nesse caso qual a solução Joao ?
Obrigado !
tiras o airbag e o volante
vais encontrar 2 pinos centradores do volante na fita de airbag.
ao lado do pino que está à direita tens uma patilha que tranca a fita (tem lá uma mola) para não andar à roda e possivelmente partir-se nalgum movimento brusco quando chega ao fim.
ou tiras essa patilha fora ou colocas 3 ou 4 pedacinhos uns por cima dos outros de fita isoladora daquela preta de electricidade na zona do volante que vai carregar em cima da patilha.
a ideia é fazeres uma altura para que a patilha seja ainda mais precionada pelo volante.
montas tudo outra vez e testas
hummm porreiro e como desmonto o volante e o airbag sem fazer asneira ? nao há por ai nenhum topico sobre isso ? ou n tens ate tu um topico criado sobre isso pois tu é que costumas dar a conhecer a resoluçao destes problemas e bricolages e tal :p ?
Obrigado !
Obrigado !
tenho
vai aos DIY do 6L
mas tenho de sacar o volante entao n tem nada a ver com a ficha preta ou amarela que estão nas imagens correto ?
É por tras do volante então correto ?
De resto é simples entao ?
Obrigado !
Obrigado !
não tem nada a ver com as fichas , essas estão dentro do volante
o volante acenta em cima da fita de airbag, é aí que tens de chegar
vê o DIY de montar cruise control onde retiro o volante (foto 21)
Olha a tal patilha do lado do pino da direita consegue-se perceber na foto ? É por dentro do "anel" do centro do lado esquerdo do pino direito ?
sim é isso
quando tirares o volante vês logo aquilo
se empurrares com o dedo ela vai para dentro e liberta a fita (cuidado para não andares à volta com a fita pois se não ficar na posição certa depois pode partir ao virares o volante)
a melhor coisa entao e meter logo fita isoladora ou 2 ou 3 bocados de fica americana que é mais resistente e tal por cima da tal patilha e voltar a meter tudo ao sitio ?
Mas porque que essa tal patilha origina os tais estalilnhos ao virar um bocado o volante?
eu já meti em pelo menos 2 carros uns 2 ou 3 quadradinhos de fita isoladora preta uns por cima dos outros mas colocados nas costas do volante.
é na zona que vai ficar a carregar na patilha.
o porquê ao certo não sei explicar mas é ela a querer trancar só que ainda só roça e faz o tal barulho.
se for empurrada mais para baixo deixa de fazer.
Pois coisas estranhas mas o que importa é que resulte ... mas dizes tu entao para meter nas costas do volante onde faz contacto com a tal patilha, mas a fita depois n sai ao virar ?
Ontém dei conta que me parece que a parte central do volante do airbag onde a gente carrega para apitar que está meia com folga tipo um pqueno toque sem grande força abana mt não sei se virá dai tambem se não se tem algo a ver com o que falast acima ...
a fita fica colada nas costas do volante e claro não cai pois vai ficar entalada quando apertares o volante no sitio.
o que está dentro do volante não tem nada a ver
pensava que já tinhas feito isso afinal ainda estás na mesma
Ainda nao lol, ainda n tive grande tempo quando tenho tempo é so a noite lol e n queria estar a fazer isto às escuras tenho de me dedicar a isto num domingo a tarde e ver se nao faço asneiras ehehe ...
Amigo se n for pedir mt podes postar aqui a foto com o sitio exato assinalado onde tenho de meter a fita que nao sei se o que estou a pensar é o mesmo onde tu dizes dai a duvida tambem ...
