Ajuda em erros em 6j...sff
Fechadura de trás e o motor dos esguichos. Mas apaga, faz uns km e volta a testar
Sent from my LG-P500 using Tapatalk 2
Fechadura de trás e motor da escova limpa vidros traseiro. Foi um erro esporádico na cablagem que leva os sinais para essas peças
São erros intermitentes, como o holla disse, apagas os erros e voltas a testar passados uns kms. Se voltarem a aparecer é porque tens que resolve-los
Ja eliminei, agora vou testar se la se encontram de novo...sera que isto origina o carro de as vezes nao destrancar as portas ao remover a chave de igniçao??:confused:
Se apagares o erro e continuar a acontecer o problema, o mais certo é que tenhas de trocar o fecho da mala ou verificares os contactos eletricos que permitem o destrancamento a ver se têm algum problema
Se tens fecho das portas atomatico aos 20kmh , tiras , e começas a fazer com a mao quando achares necessario, dá mais vida aos switch's.
o sistema de tranca automática aos 20km não tem nada a ver com o switch que se costuma estragar (porque existem mais dentro da fechadura mas não se estragam).
a teoria de desactivar esse sistema de segurança não tem fundamento nenhum pois o switch que se estraga é derivado ao abrir e fechar a porta e não ao trancar e destrancar.
se pegarem numa fechadura vão perceber que o sistema de fechar e abrir a porta que actua no famoso switch que se avaria é mecânico e só funciona quando abrimos e fechamos a porta.
o sistema que faz trancar aos 20km é electrico e independente do outro, visto que a porta já está fechada quando atingimos os 20km e ela apenas se tranca.
Se tu o dizes,
Eliminei os erros e ate agora já tranca e destranca auto :p ando a testar e ate agora tem feito bem o seu trabalho...e erros já não apareceram mais, desde que os eliminei :eek:
