Ajuda embraiagem
BOas pessoal ta td ???:finga::finga::finga:
gostava de uma ajudinha tenho uma 6k3 e tenho uma duvida em relaçao ao pedal das vossas embraiagens.
o meu pedal da embraiagem bate mesmo no fundo na alcatifa do carro ja tem marca e td isso é normal nos vossos tambem???????
conto convosco
obrigado
abraço a tds
como é pessoal ainda niguem se pos a ver se a embraiagem vai ate ao fundo???
preciso de uma ajudinha
vai um UP
Amigo nunca reparei se o meu tem marca, mas que também bate no fundo isso bate, a tua embraiagem e hidráulica logo não tem afinação, mas acho que e normal ela bater mesmo no fundo.
obrigado piranha
eu tenho essa duvida porque ao largar a embraiagem normalmente em andamento depois de meter a velocidade. o pedal prende-me ou se ja nao sobe totalmente fica ligeiramente em baixo, mas n influencia na caixa nem esta a danificar a caixa.
simplesmete duo-lhe um toke com o pé e o pedal solta-se.
nao percebo o porque disto ja lubrifiquei o pedal.
Boas, o pedal tocar no fundo é normal, o meu tambem marca.
Do pedal não vir totalmente o meu tambem faz isso, tenho que dar um toque com o pe para cima, penso que isso é a bomba que faz com que o pedal venha para cima, já não deve ter força suficiente.
tambem penso que seja a bomba de pneumatica que leva por cima da caixa,tenho de saber se isso e caro colocar.
obrigado kitdi
isso é uma peça que tem por detras do pedal que está a ir á vida.
é uma especie de mola.
no meu antigo 6K aconteceu e foi tirar e meter novo.
explica la isso bem sff qual é a peça?
la tem mesmo uma mola grandita por de tras do pedal e mais um sistema de injecçao ao algo do genero.
qual deles é?penso que nao seja a mola mas nao sei.
obrigado pela ideia
tenho um 6k e já me aconteceu algo parecido.
Foi por pouco tempo porque o batente do pedal
que força o bombito partiu e tive de o soldar.
Aquela porcaria deu-me um trabalhao..
tambem pode ser a mola que está debaixo do pedal
parece um amortecedor pequeno.
A mola que está em cima está boa?
A minha já partiu..e tive de meter uma nova.
Pode ser isto ou outra coisa pior.
Espero ter ajudado em alguma coisa.
atençao a minha enbraiagem nao é de cabo como os 6k a minha é hidraulica
eu penso que a mola atras do pedal esteja boa pois ela trabalha quando carregomas nao tenho certeza
mas la leva outro sistema que é um ferrinho que entra pa dentro de um buraco
nao sei sse sera isso.
obrigado pela ideia
é mesmo isso, é como os amortecedores dos carros e das malas, perde força.
no meu caso partiu mesmo, o pedal ficou em baixo e mesmo puxando caía á mesma.
Só agora vi. pode ser o mesmo, mas com um sistema diferente.
