Ajuda Luz resistencia e erro vag com
Boas malta
Preciso de ajuda, estou com a luz em forma de resistencia no quadrante ligada. Eu a pensar que seria alguma lampada fundida ou algum fusivel e nada tudo impec. Ligo o vag com e da me erro do switch break. Carro na oficina e peco para verem se o switch deu o berro. Mt estranho pois as luzes de stop todas funcionam e nem ha um ano levou um switch novo. Mt estranho ter queimado ja outro. Testado switch novo e continua o problm e o erro no vag, break switch.
Alguma ideia do que possa ser? Ja estou a moer a cabeca con este stress.
Sei que a minha bateria n anda famosa pq tenho erro no vag, acho estranho ser stress da bateria e dar me switch de erro.
A luz n acende logo mal ligo o carro, so passados uns 15sg ela aparece.
Alguma ideia?
Tenho tb duas colunas a dar me erro no vag. Mas ja estao ha algum tempo meias maradas o som
Abrc
Sry qq coisa , criar topico no tlmv n é facil lol
o interruptor é duplo para mesmo que um falhe e dê o tal erro o outro continua a fazer a função dele (é muito improvavel avariar os dois ao mesmo tempo).
no vag, modulo engine, entras nos "measuring blocks", depois bloco 6
ao carregar no pedal, os 2 zeros dentro do quadrado tem de ir a 1.
o outro zero é o do pedal da embraiagem.
Strike
Explica lá isso melhor sff. mas o switch foi substituido por um novo na oficina e continuou a dar o mesmo erro e a ligar a luz. É duplo internamente ou existe outro switch e onde?
Abrc e obrigado
Boas
Fui hoje buscar o carro à oficina e não conseguiram resolver o problm, mesmo montando um switch novo.
Estive agora com o vag e no meu fica 110 e quando carrego fica 111 e o erro do break switch continua lá..já n percebo nada ..switch nem um ano tem...
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 6L - Seat Ibiza
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
Controller: 038 906 019 DQ
Component: 1,9l R4 EDC 0650SG 1536
Coding: 00005
Shop #: WSC 00078
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 907 379 H
Component: ABS/ASR 5.7 FRONT V20
Coding: 00188
Shop #: WSC 06403
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6L0 820 043 A
Component: CLIMAtronic PQ24 0201
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - - - Intermittent
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S33
Coding: 00140
Shop #: WSC 06402
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6L0 920 830 K
Component: KOMBI+WEGFAHRSP TRW V02
Coding: 00146
Shop #: WSC 00000
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: 60 GATEWAY CAN 1S33
Coding: 00014
Shop #: WSC 06402
Address 44 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 423 156 M
Component: LenkhilfeTRW V210
Coding: 00171
Shop #: WSC 06402
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 959 433 E
Component: 2G Komfortger·t 0002
Coding: 00064
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 6L0 035 156
Component: seat s04 GRO 1 88
Coding: 00401
Shop #: WSC 82504
2 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s): Front
36-00 - Open Circuit
00853 - Loudspeaker(s): Rear
36-10 - Open Circuit - Intermittent
End -----------------------------------------
amigo liga ao pc e vai mexendo nos fios, parece ser problemas de cablagem.
do que me lembro:
sem carregar em nada deve ficar 000
carregar só na embraiagem deve ficar 100
carregar só no travão deve ficar 011
e ao carregar nos dois deve ficar 111
assim que puder confirmo.
o único erro que tens "relevante" é esse, pois o resto é erros que podem ser esporádicos
um flape do AC, um erro de uma porta e as colunas que também devem estar com as ligações manhosas.
tira a protecção por cima dos pedais e deve ver la os switch's e a cablagem deles, depois é vag ligado ate dar com o gato.
aproveitei para confirmar agora na viagem os valores que disse em cima, logo o teu carro esta a assumir que estas a carregar na embraiagem 1XX e metade do switch de travão também esta activo X10 (ao carregar no travão obrigatoriamente fica X11).
uma dica, vê se o pedal carrega mesmo no switch, já vi um caso que o pedal deixou de la carregar.
Boas
Andei agora a ver os switch´s e aparentemente tudo está ok, carreguei nos pedais e ambos tocam nos switch´s, cabos todos bem ligados e sem folgas. A luz continua no quadrante.... :s
Será que foi o switch da embraiagem que deu o berro o verde? Abri para ver como estava por dentro e tudo ok a molinha estava com aspecto normal com força, já que o do travão nem um ano tem...
Há algum stress andar com o carro assim? pode entrar em safe ou qq cena do género, é que para semana vou de viagem.
mudei ontem esse switch ao meu ( sensor pedal d travao) ao mudar ja os stops acendiam mas a luz continuava a piscar e dps no VAG nao me apagava o erro... tive que seguir avaria passo a passo carregando no pedal d travao e so assim e que a luz apagou...no entanto a ti estao aparecer varios erros no vag...teras que ver algo mais ai...
