Ajuda!!! Sem Direcção Assistida
Boa Tarde,
Como o título indica ando aqui com um problema a arrastar-se, à cerca de 1 mês atrás a luz da direcção começou a acender e ficava sem direcção, desligava o carro voltava a ligar e ficava bom, à coisa de 2 semanas voltou a acontecer mas agora deixou mesmo de funcionar a direcção assistida, como não percebo muito de mecânica fui ter com um amigo mecânico que tentou apagar o erro com o cabo VAG mas nada, agora diz-me que possivelmente precisa de uma bomba de direcção e como se trata de um investimento relativamente puxado, gostava de saber se alguém por cá já teve o mesmo problema o como resolveram??
Já andei aqui pela madeira a perguntar em sucatas e ninguém tem igual.
Tive o mesmo problema, infelizmente... Tive de meter outra caixa de direcção! Há uma diferença de caixas, pelo que me explicaram na altura, dizem que umas dá para reparar outras é impossível ou mais difícil, não sei... Verifica se no fole da direcção não tem óleo a verter ou o fole com óleo. Na altura, falaram-me em reparações da caixa, à volta dos 300€!
boa noite, eu tive um problema igual, so que no meu caso nao acendia nenhuma luz da direcção assistida. fui a nao sei quantos mecanicos, e nao sabiam dizer se era caixa, bomba,coluna. sempre que mediam o alternador e virava as rodas os valores baixavam muito e neste ultimo mecanico que fui, ligaram á maquina e davam valores estranhos quando virava a direcção. meti uma bomba usada que me ficou por 200 euros e com um ano de garantia. e a partir daí nunca mais tive problemas. abraço
Já mudei uma também amigo , tinha oléo da caixa debaixo do carro ..
Lá está , terás de gastar um bocadito para ficar bom outra vez .. Compra outra caixa .. :s
Fui ontem à SEAT fizeram um orçamento de pouco mais de 1300euros para mudar a bomba e cobraram 26euros para fazer o orçamento, assim pelo menos sei que em principio será mesmo da bomba.
O problema é que como sou da Madeira já liguei para tudo o que é sucata e ninguém tem e uma nova consigo arranjar por 490euros + IVA o que nesta altura ainda é um pouco puxado, vou ver se algum user por cá tem alguma para venda.
Obrigado a todos pela ajuda e se souberem de alguém de confiança que me venda uma agradeço imenso.
Mudaste a bomba da direcção e resolveu o problema de baixar a corrente eléctrica do carro?
Se pudesses dar uma leitura neste tópico, só para ver se estamos a falar da mesma coisa:
http://www.ibizaclubpt.com/forum/showthread.php?t=102978
a pessoa que me viu o carro disse que é normal os valores baixarem ao virar a direcção, mas no meu caso os valores eram anormais..diz ele que nao xegava á bomba da direcção potencia suficiente..kd se meteu a bomba nova fez-se o mesmo e os valores nao tinham nada a haver.. bem mais altos..e antes pus uma bateria bem mais potente antes de saber que o problema era da bomba da direcção..no meu caso nao é so electrica..cumprimentos
Começou ontem a acontecer isso ao 6l 1.2 cá e casa, acende a luz da direcção e esta fica dura que nem cornos!
Falei com um colega meu e ele disse-me que o cunhado dele diz que ás vezes é das mudanças de bateria, e eu fiquei logo naquela porque mudei-a á pouco, será mesmo problema da bateria, meti uma mais potente e tudo?!
Cumprimentos
amigo tive hoje a resolver isso num manco la na oficina onde trabalho. foi a bomba da direxao a vida. por baixo da bateria
se for da bomba a bateria mais potente nao te vai ajudar..no meu caso no inicio quando comexei a notar sintomas de direcção dura, tmb mudei a bateria, e nada...quando o mecanico tirou a bomba velha os contactos tavam todos babados e acabou por queima-los..e pumba foi á vida..so as voltas que dei com o ******* do carro, o que corri..eu encontrei uma por 200 euros com garantia..
e assim nos metems uma bomba usada. nao sei quanto e que o cliente pagou mas a bomba usada ficou por volta dos 160 euros + mao de obra que foi tirar parachoques, tirar a bomba, e apagar o erro na centralina o a nao sei andamos 2 dias a volta do carro para descobrir o defeito ! Mas de certeza que e a bomba tenta ver mlhor, ve se arranjas uma emprestada para experimentares! Abraços
