baixa pressao de oleo em quente!?
Boas pessoal,
Pus recentemente um manometro de pressao de oleo, tudo bem montado e ja foi testado por uma manometro calibrado de uma oficina.
O que acontece é que em frio faz cerca de 6bar e quando começa aquecer vai descendo de pressao, ate ficar mesmo no 0, mesmo acelerando nao se mexe, so por volta dos 160kmh e que sobe para mais ou menos 1bar.
Qual sera o problema que origina isto? Algo nao esta certo! :?
Agradecia ajuda!
fogo tas lixado.. pensei que isso tinha ficado resolvido...
e o gajo da oficina que ele te diz??
tens tudo bem ligado???
abrço
oi amigo, parace que nao esta bem...
Algo nao esta a bater bem nesta coisada!
Esta tudo bem ligado! Naquele dia que o montei em baixo funcionou bem, e no dia seguinte ja estava mal outra vez.
Ja medi com um bem calibrado e acontece o mesmo, ou bomba de oleo ou toches a ir a vida ou sabe se la o que...
Uma ajudinha!?
oh pah a ver s os especialistas daqui do forum te dao uma ajuda, eu com o meu so foi ligar e ir buscar corrente e ta feito foi sempre andar..
n sera a valvula do manometro estragada??
abrqaço
Se a valvula tivesse estragada nao acontecia o mesmo no manometro calibrado, acontece nos dois, algo nao esta certo ali!
E estranho foi funcionar naquele momento e no dia seguinte acontecer o mesmo em frio 6+- e quente 0
Alguma vez abriste esse motor? O meu tinha o mesmo problema, mas ao contrario, tinha sempre pressao a mais de oleo. E eram as touches que nao descarregavam. Nao sei explicar ao pormenor, mas o mecanico abriu o motor, e disse que as touches nao tinhas as anilhas e as molas todas.
Boas, amigo
Nao nunca abri este motor, e ja la vao 240mil de mt pancada em cima...
Pois o meu mecanico ja me tinha dito algum tempo que as touches ja andam a martelar um pouco, as tantas sao mesmo delas que deixa passar alguma pressao!
Se for so isso, estou mais descansado! Como quero por alguma carga, assim ja as mude e ponho umas mais racings
Mas a ver vamos!
