Climatronic 6L erro
Boas alguem sabe me dizer que erro e este e o que posso fazer visto que nao da pa apagar..
Control Module Part Number: 6L0 820 043 A
Component and/or Version: CLIMAtronic PQ24 0201
Software Coding: 0000000
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
01087 - Basic Setting Not Performed
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Em portugues este erro quer dizer..
Ajuste básico não executado No. ou ajuste/adaptação básicos incorretos
O que sera isto?? No climatronica nao a maneira de entrar em adaptation??
Normalmente é os flaps "portas" das condutas de ar, deves ter alguma que não fecha ou abre completamente.
Se for mesmo avaria no display do climatronic eu tenho cá um baratinho.:D
O erro diz ajuste basico.. Os flaps estao tds a trabalhar.. e o frio so da no minimo se meter em 19º da tanto calor como se tivesse em 30º..
no meu caso akilo ta sempre nos 20º mas tanto lhe apetece deitar frio como se desligar o carro passa a dar quente, se tornar a desligar é capaz de voltar a deitar frio.. e por ai.. :confused:
tenho que ir a um electricista ver disso pq a temperatura experior marca correctamente
Então olhem o que a mim me dá, não há aqui nenhum especialista em AC's lol
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6L0 820 043 B
Component: CLIMAtronic PQ24 0201
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
000 - - - Intermittent
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
vende esse cancro :rir:
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
mas que sintomas tem para dar esse erro :confused:
