Comando das portas não funciona
Boas pessoal, tenho um problema no meu 6K3, em que o meu comando de um segundo para o outro deixou de abrir e fechar as portas, já mudei o módulo que está por cima do quadrante e nada, já tentei codificar o comando como dizem para fazer e nada, já mudei o trinco da minha porta(uma vez que tambem tem para lá umas fichas e não vá sern por aquilo) e nada. O cabr..... do carro está teimoso, também já tentei com outros comandos com a mesma frequencia e adivinhem NADA. Mando o carro para a sucata?!? Ou alguém tem mais alguma solução??????
Já tive um stress desses, era apenas a pilha da chave, já experimentas-te trocar???
Troca de pilhas e volta a tentar a codificar com akela maneira de carregar no botao e tal.
Boas
Isso tb já me aconteçeu, foi uma treta...Tenta por pilhas novas, depois ligas a ignição e desligas e tiras a chave.Antes da luz do habitaculo se apagar, codificas o comando com aquela sequencia dos botoes e depois disso, o carro tem q trancar. Foi assim que me fizeram no entreposto dos olivais(tive mm que ir lá, pq já me tava a passar com o comando). De qualquer maneira, os comandos têm vipes, às vezes é por causa do magnetismo, em certas zonas o módulo simplesmente não responde ao comando e la tenho eu que trancar o carro manualmente.
Boa sorte aí
Boas
Boa sorte aí
Oki, vou então comprar umas pilhas novas e tentar a sequência para ver no que isto dá, brigada pessoal.
o comado deve-se ter desprogramado as vezes acontece normalmente acontece quando se tenta abrir ou fechar o carro a uma grande distancia (foi o k me disseram na seat quando me aconteceu isso)tenta programalo novamente como ja disseram aqui e fazer uma determinada sequencia com os botoes,penso k ja vi a algures aqui no forum a explicar como se programa tenta econtrar mas tambem se fores a seat em pricipio nao te vao cobrar nada pelo menos a mim nao cobraram
