Duvida compressor de AC para 6L PD 130 sport 2003
Pessoal alguém sabe se os compressores de AC dos ibiza 6L sport 130 sport ASZ são iguais aos que vêm nos FR's, cupras etc??
Preciso de ajuda sff
São iguais.
Ainda não se passaram 24h desde a questão... tens que ter mais paciência... a malta não vive do forum!
Este é o tipico problema que se sabe que se tem mas deixa-se andar porque não é urgente. Depois quando o calor aperta, passa logo a problema de máxima prioridade!
Sei bem o que isso é... andei mais de 1 ano com AC avariado!
Então mas sendo um problema que acontece muito nesses carros não tem reparação? tem que ser logo compressor novo/usado?
Os 6L usam um acoplamento de borracha que fica na poli onde passa a correia do alternador.
Este acoplamento tem a função de suprimir alterações bruscas da velocidade do motor.
Ao contrário dos compressores usados até ao 6L que possuiam embraiagem eléctrica onde o compressor apenas rodava quando se ligava o AC, no 6L o compressor está sempre a rodar e o controlo da compressão é feito por uma válvula de bypass que é controlada pelo AC.
Esse acoplamento de borracha, com o tempo desgasta-se e deixa de transmitir rotação ao veio do compressor.
Esta peça não é fácil de encontrar e também não é fácil de substituir, sendo necessário umas pecinhas específicas para a sacar fora.
São iguais.
Obrigado pela resposta.
No entanto continuo na duvida, pois uns dizem que de modelo para modelo muda o compressor de AC, outros dizem que é igual.
pois no meu carro tb mora um compressor com o mesmo problema.. agora começou a apertar o calor e fica um pouco desconfortável. mas enso que da para arranjar.. havia um user daqui do forum a uns anos atras que arranjou uma maneira de o arranjar e nao dar mais problemas so que ja nao encontro..
São iguais a nível de apertos e funcionamento.
Há é 2 referências diferentes, mas em que uma veio substituir a anterior.
A diferença entre as 2 refs é precisamente o acoplamento de borracha. Supostamente a ref mais recente terá um acoplamento melhor.
O que esse user fez foi anular o acoplamento de borracha, apertanto uma peça metálica que segura a poli externa ao veio.
É necessário que essa peça fique equilibrada ou com a rotação vai acabar por empenar o veio do AC e em andamento aquilo pode partir e danificar mais coisas para além do compressor.
Penso que tenho algures a ref do acoplamento de borracha que na altura, quando andei com o AC avariado, consegui encontrar na net.
Se encontrar o apontamento, coloco aqui a informação.
Ora aqui está a peça que avaria nos AC dos 6L:
Que entretanto foi substituída por esta:
Procurem no google por "DENSO 6SEU12C".
A SEAT só vende o compressor completo.
A poli não encontrei à venda em PT. E pelos preços que vi na net é bastante cara - 100€ ou mais.
Acabei por comprar um compressor AC completo usado por 100€!
Ora bem, mais uma novidades.
Em PT quem comercializa a marca DENSO é uma empresa de Vilamoura www.rplclima.com
Aqui temos o kit de reparação de embraiagem -> http://www.rplclima.com/produto.aspx?Ref=APEMAU0008
Agora uma pergunta:
wifi a valvula de bypass é o que controla o atracar do compressor? Ou seja, se a valvula estiver marada pode acontecer o compressor não atracar e ficar sem AC?
Se for assim, como é podemos ver se o problema está na valvula ou na embraiagem?
