Erro 00955
Boas!
O meu ibiza 6L ta com este erro 00955 e não funciona o fecho central por controlo remoto, o da porta funciona, mas este não.
Que posso fazer?
Que acham que é?
Quando destranco o carro com a chave na porta só destranca a porta do condutor tambem!
Obrigado!
Men,
Quando fazes um scan com o vag com ou com outro programa qualquer agregado ao erro que te deu vem uma descrepancia correcto? Nessa descrepancia tens a resposta.....
Popando-te um pouco de trabalho de procurar, o erro 00955 é Key 1: Adaptation Limit Surpassed.
Possiveis sintomas: já descritos por ti o comando não funciona.
Chave não está adaptada, ou por teres carregado no botão mais de 200 vezes fora de range.
Resolução:
Adaptares a chave ao carro, mas agora procuras aqui pelo fórum como fazelo passa nos DIY está lá tudo explicado.
Cumps,
O erro que obtive foi em maquina genérica e podia ser que pelo vag obtivesse algo mais pormenorizado!
então sugeres que seja da chave, ou algum problema directamente relacionado com a mesma certo?
Mas para o 6L só usando as duas chaves etc, ou então indo á seat ver o que podem fazer ne?
EDIT: Pelo que percebi ao googlar "Key 1: Adaptation Limit Surpassed" vi que a solução passa por codificar novamente a chave, como se de uma chave nova se tratasse, conferes isto?
Uma vez que a chave que tenho codificada é so uma, tenho de ir a seat para me fazerem isso!
Obrigado!
