Boa noite pessoal.
Pois é venho aqui abrir um tópico para começar o meu pequeno "Projecto" ainda em fase de pré-projecto mas com calma tudo se faz pelo menos tenho aprendido muito e atingido muitos objectivos com a dita calma e paciencia ;-).
Tudo irá ser feito com a condiçao de ser modificações "caseiras" a base é um pd150 todo original.
Objectivo: 280/300cv fiáveis.
Turbo
Preciso de aconselhamento neste campo, a pressão desejada será os 2bar estáveis com picos de 2.4 (penso que seja o normal)
Agora temos muita oferta de turbos chamados á "home"
2256v\vk- Vou ter boas baixas correcto? e uma saida agradável em altas.
2260vk audi- Vi algures que era maior a parte quente em relaçao aos provenientes de outras marcas verdade? A linearidade deste turbo é boa? ou vai pecar em baixas?
2359v ou Gt23AMG- Bem este é o turbo para mim de eleição, altas fortissimas correcto? baixas fracas? mas vou conseguir compensar com a arvore de cames alterada certo?
Arvore de Cams
Ui pois nesta área poucos sei muito menos nos PD sei como funciona qual a função. Nao sei modificar, Mas é igual em todos os motor pd pelo que vi nao há diferenças.
Agora comprar uma arvore de cams ja trabalhada? Vi um no site da prorace alguem me pode dar specs?
Turbo grande sinonimo de poucas baixas, compensa-se com as "cames" tendo um perfil mais virado para a baixa rotação correcto?
O relanti vai ficar muito alterado com esta modificação podem-me indicar?
Injecção
Bem temos uma gama disponivel no mercado de bicos muito ampla com varios niveis de performance,
O objectivo nao irá ser gasoleo á toa la para dentro, sabemos bem que até aos 250cv os de origem conseguem fazer.
Mas mais uma vez digo que a fiabilidade tambem é um ponto-chave neste projecto!
Bosio Race 783
Vi que para mais de 250hp os Race783 são mais fiaveis isto em sites estrangeiros é um facto real?
Claro que os mesmos aquando a sua montagem irão ser calibrados e testados para as pressões ideais de funcionamento dos mesmo(queremos que pulverize e não que mije gasóleo claro )
Embreagem
Tenho visto aqui no forum pessoal que faz o reforço da embreagem, mas qual a melhor solução? kevlar, misturas com cobre? Nao sou muito expert em embreagens peço ajuda aos mais afortunados nessa campo.
Volante mono ou bi-massa?
Refrigeradores
Intercooler-
Eficiencia- 75% ou mais de preferencia.
CFm( air flow) - pois bem o turbo 23amg de origem recomendam 297CFM bom flow com pressões originais, mas ja que estamos numa de aumentar performances, com 310/320CFM.
Bocais- 2inches ou seja 50.8mm medida correta ( para tubagem de 50mm) falamos de um motor 1.9 e queremos o minimo de percas possiveis e nao tubos grandes para o cenário hehe :lol:.
Medidas do intercooler- Espessura 70mm\ Comprimento 500mm \ altura 250mm
Isto são medidas em teoria o flow será o pretendido Nao pode ser menos do que 297CFM se for mais tudo ok.
Mas como digo isto é Teoria!
Radiador de Gasóleo-
7 linhas com um comprimento de 235mm com uma altura de 55mm com uma litragem de 0.14L.
Penso que para gasóleo chega muito bem visto a não querer-mos que a temperatura baixe demasiado :lol:
Radiador de òleo-
Aplicado com termostato para as temperaturas andarem sempre certas 8)
Pensei em pôr de 16 linhas com uma litragem de 0.32L. As alteraçôes iram provocar um sobreaquecimento dos materiais logo o oleo irá sofrer e temos de o ajudar a dissipar calor para manter as suas propriedades de lubrificação.
Radiador de oleo de caixa-
Pois bem alguem ja aplicou? Sabe se dá para aplicar na caixa do pd150? se sim como e feedback sff.
Tubagens
Tubagens iram ser feitas em inox ou em aluminio visto nao haver grandes diferenças em relação a dissipação de calor ( Isto na pratica meus caros claro ).
Junções em silicone de alta qualidade de preferencia vou optar por uma marca bem conhecida existem uns com tripla camada algo do género que parecem ser muito bons.
O objectivo erá ser manter as tubagens o mais simples possivel para optimizar o fluxo.
Claro que EGR salta fora logo de imediato :clap: tanto a nivel de hardware como software.
Para o bypass do respiro de oleo pensei em por um oil catch can discreta mas isso no momento logo se vê é apenas um promenor.
Escape
Pensei numa linha de 63mm mas como tudo temos um Senão, e aqui a maria ja anda a meter o dedo :twisted:, não gosta de carros barulhentos tambem nao me agrada muito portanto no final irá ter um silenciador oem para manter as coisas menos ruidosas.
E assim temos mais diversão dentro do carro hehehehe!
Electrónica
Vou deixar isso para um expert na matéria :twisted:.
Abraço pessoal vai demorar alguns meses talvez até um ano a realizar tudo isto, mas vai ser muito giro desenvolver tudo isto.
Que haja saúde €uros e vontade e tudo se há-de fazer.:twisted:
Abraço pessoal
Turbo
Arvore de Cams
Injecção
Bosio Race 783
Embreagem
Refrigeradores
Intercooler-
Radiador de òleo-
Tubagens
Escape
Electrónica
Abraço pessoal
