Gases de Escape
Boas pessoal, queria só tirar uma duvida...
Eu tenho a linha de escape directa com uma panela final reduzida, é normal sair resíduos?? "tipo salpicar oleo"...
Reparei na minha garagem acelarando com ele em ponto morto salpica algo....
Se salpica oleo pelo escape é o turbo que já não esta de saude, se são pequenos pedaços de carvão, isso é normal.
Depende como tenhas o debito de gasoleo a minha nao tem linha directa, tem a linha orige a apontar po xao e a traseira salpicada :D diesel com fartura:D
Se começou a fazer assim que alteraste o debito, pode ser gasoleo com fartura, faz muito fumo???
se não mexeste n repro e antes não fazia, pode ser o turbo dar passagem de oleo.
abc[[]]
abc[[]]
Nop, fumo é so mesmo se puxar saí um pouco só, nd de especial....:?
Antes de deitar gasoleo pelo escape tem que deitar fumo com fartura, parece-me que é oleo, não é muito bom sinal, verifica isso porque o turbo ja teve melhores dias.
:? nesse caso para vereficar de ta td em ordem com o turbo onde aconselham o fazer??? :? fazer uma limpeza e ver o k precisa e tal...
Onde podes fazer, existe varios sitios, pesquisa um pouco na net que encontras, se for oleo que está a deitar pelo escape uma revisão ao turbo deve resolver o problema, mas atenção ao preço porque as vezes mais vale aranjar outro turbo novo ou ate usado.
Isto se o que tiver a deitar pelo escape for oleo.
O carro deita fumo branco pelo escape quando esta quente?
Hum...pois, mal é k n sei se será oleo...
Acho que sim, pouco fumo k deita kd puxo é um pouco branco, é mau sinal??? :?
turbo novo ronda +/- k valores???
É sinal que o turbo tem folga e deita oleo para o escape e ao queimar deita fumo branco.
O carro gasta oleo certo?
E agua?
E agua?
Hum, tipo ele tem agr quase 94 mil, fiz a revisao ainda n tinha 90, mas o fim de semana passado vi o nivel
do oleo e esta bom, agua é k n vi....
Mas tipo, ele so deita fumo quando puxo msm a fundo e n é nd de especial...
Nunca notei nenhum barulho nem nd de especial quando puxo por ele, isso com uma reparaçao fica bom???
debito? eu tenho debito até dizer chega , e nao vejo gasoleo a sair pela linha , e olha que esta directa
é quando vais a fundo que o turbo vai em maxima rotação e espele oleo para o escape, com as temperaturas elevadas é logo queimado e faz o fumo branco.
Com uma reparação fica novo mas como dizes, se o carro não gasta oleo ve isso antes de mandares arranjar, pois pode nao ser do turbo.
cups
cups
Hum, entao neste caso que aconselhas fazer??? :?
dsc la tar smp a fazer perguntas, mas kd sismo numa coisa n descanço :? fico lg preocupado...
cmps
e estranho não desaparecer óleo...porque o turbo tendo folga o nível de óleo tem tendência a baixar... ouves algum barulho de anormal. desculpa o off topic a tua matricula e zu. abraço
Unico barulho que me apareceu a uns dias é de um rolamento numa das rodas traseiras que vou ter que substituir...
Sim, é ZU ;-)
