Gt Tdi a perder oleo
Boas!!
Tenho uma Gt Tdi e a cerca de um mes atras tinha o motor com mt pouco oleo faltavam ainda 1500km pra muda de oleo, pus ent oleo novo e filtro so k pasardo cerca d 2000km ja falta pouco pra tar abaixo do limite minimo, e msm na muda d oleo o mecanico pos msm no maximo!!! Sera k m podem ajudar ja k nao sou em nda entendido??
Cumps!!
Do pouco k percebo axo k sim pk kando olho por baixo e tiro o resguardo parece k tem uma pasta de oleo que deve ser iso a k t referes!!!
Boas
Vê também o respiro que tem por cima da tampa das valvulas, este divide-se, liga um a admissão e vai outro a parte da frente do bloco, como é de plástico rijo costuma partir junto ao bloco.
Cumps:)
EDIT: Fica uma imagem:
Peço desculpa se for de alguém, encontrei no google.
Boas!!
Ainda n tive tempo de ir ao mecanico!! Vai dar trabalho tirar a tampa da seat mas la vou ter k tirar!!XP Vou ver se vert algum oleo por ai!!! Obrigado!!
Cumps!!!
Boas
Cumps:)
ja me aconteçeu isso e troquei se precisares de esse tubo eu tenho um por casa
Boas tive agr a ver mas nesa parte assinalada n parece partido nem oleo tem o k reparei agr foi k o oleo parece verter na parte da frent do bloco onde esse tubo entra no bloco so k n poso ver mais ao pormenor pk e dificil seker por la a mao tal e a kantidad d tubos!! Sera k sera msm dese tubo partido mas nessa parte?
Cumps!!
boas, experimenta ver tb o tubo de oleo que entra no turbo, o meu partiu na curva e os sintomas eram os mm's toquei-o o fds passado pk se a fuga for pequena ele vai perdendo a pouco e pouco, mas cuidado que ela aumenta e podes mm ter de parar o carro pk o turbo fica sem oleo e pode partir por falta de lubrificação no veio da turbina.
Axo eskesito pk se fosse segmentos como ja li por ai penso k n perderia asim tao repentinament pk mudei o o oleo 2000km ants do k dizia os km pk tava no limite mas agr so passados 2000km ja me ta a ficar sem oleo por iso vou mais pra hipotese de um tubo partido!!! Amanha veremos!! Dsd já obrigado pla vossa ajuda pk como dise percebo mt pouco!!! Cumps!!
Cumps!!
Boas
Exato, eu estava-me a referir ao sitio onde entra no bloco, a marcação na imagem foi só pra mostrar o tubo que tava a falar.
Mas não acredito que seja daí, uma vez que o meu ja andou com esse tubo partido junto ao bloco, mas não perdia tanto oleo como acontece no teu.
Boas!! Fui ontem a dois mecanicos pra resolver o problema do oleo, diseramme ent k e normal ate haver carros k consomem a vontade 1,5l d oleo a cada 1000km!! Um dos mecanicos dise ate k ja teve situações em k apareceram la carros do msm modelo e k um consumia prai 1,5l d oleo e outro mt menos sem ter a minima comparação!! Fikei entao mais descansado, tem msm so akele tubo de ke falaram tar a verter um pouco d oleo, lavei agr o motor e vou deixar andar asim por dois dias pra ter a certeza d onde sao as pekenas fugas d humidade de oleo pra poder solucionar!! O mecanico disse tbm para consultar o manual do carro k decerteza k la dizia k o carro podia consumir ate 1,5l de oleo aos 1000km e defacto diz msm!! Nunca m tinha dado ao trabalho de ler mas ta msm la!! Obrigado pla vossa ajuda!! Dps de reparar o tubo dou noticias d como ficou!! Obrigado a tds!! Grand Abraço!!!:D
Não sei quantos quilometros tem a tua GT TDI mas eu tenho uma FR o livro tambem diz que conssome oleo e fala la tambem em 1,5L acho eu mas no meu entender isso não e normal nem hade ser porque se assim for qualquer dia bebe tanto oleo como gasoleo. Tens ai uma passagem e tens que dar com ela o meu primo tem uma GT TDI de 90CV com mais de 220.000KM e não bebe nada de oleo ou melhor beber bebem todos um pouco mas ele faz 10.000km e não chega a meio da vareta nem lá perto.
Cinceramente um mecanico que me disse-se isso tá é com preguiça de trabalhar porque tudo tem uma explicação nada é normal ha sempre uma razão por mais estupida que seja.
Mas a malta dos 6K deviam de passar por aqui e dizer se as 6K deles bebem ou não pois eu tambem só tenho um exemplo perto de mim.
Boas! A verdade e k axei estranho, por iso e k dps de um fui a outro por nao axar normal mas diseramme o msm!! Diseme tbm k tds os carros tem k gastar oleo e k alguns xegam a altura da muda e tem o msm nivel ou ate mais o as vezs pode n ser bom sinal pk a maior parte das vezs e oleo ja misturado com outras liquidos do motor d fugas!! Vou ver tdo os sitios por onde pod tr a verter algum oleo e reparalos tds, e vejo se s mantem o msm consumo d oleo, s o msm acontecer ent ai meto na oficina pra levar intervenção de fundo kem sab segmentos s for msm ese o problema!! Ah e claro ja pra n eskecer k e uma carrinha com 336mil Km!!XS
Abraço!!
Há bom 336mil já é um pouco realmente com esses quilometros acredito que conssuma um pouco de oleo mesmo assim acho esagerado mas n vou opinar pois posso estar errado.
Mas como dizes no teu ultimo post isso devagarinho resolve-se.
Keres dizer k ta a pasar oleo plo turbo?? Mas se assim fose n dvia sair mais fumo?? Pk msm sem catalisador faz pouco fumo!!
O meu tambem é o mesmo problema que o NC TDI referiu. Isso deve ser uma coisa simples. Trocas esse tubo e limpas o motor em condições. anda uns dias na boa e voltas a verificar se esta sujo ou n.
