GTTDI nao Anda.. urgente!
boas pessoal.. pois é o seguinte! tenhu uma gttdi com box e ela n passa dos 200km/h! esta a sair mt bem mesmo, mt depressa mas em ponta n passa disso.. o que podera ser ?
falo pk vejo aki pessoas a dizer k dao 210/215 em plano e a minha com box nao passa dos 200! sera massa d ar ?
ajudem ppl! obg!
ajudem ppl! obg!
Primeiro, nao acredites em tudo o k ouves... segundo, eu tb tenho box no manco e nao ganho ponta, apenas xega la mt mais depressa ;)
sera?! mas olha que é mt ppl a dizer k elas dao isso! por isso é que fico aki na minha duvida.. axo k ta a dar pouca ponta! mas ela ta a sair mt mt rapido..
ajudem ppl! obg!
Boas algo nao esta bem, de origem e em condições uma GTTDI em plano da sempre 205/210.
Com box seguramente que pelo menos os 210 tinhas que dar, agora falta saber que box tens, ou se tens uma every mod.
Ou poderás ter algo danificado nada como um diagnostico à viatura;)
pois isso é o que todas as pessoas me dizem..! é uma box nao e everymod isso eu sei! eu noto k ele agr sai mt mais depressa i que a box faz diferenca mas em ponta xapeu ! n anda.. xega aos 200 i akabou ! msm a descer ontem ia na a29 i a descer valente kagou s tda pa xegar aos 207/208 !!
alguma koisa n ta bem... :(
1- faz um diagnostico ao carro e vê o resultado, ou sacas a box fora e vai testar a fundo nem q seja a descer a ver a velocidade q dá;)
o diagnostico vou fazer.. agr isso da box eu ja fiz pk ela da pa desligar! i anda igual em ponta! a sair e mt mais lenta mas em ponta ta igual ! é isso que axo estranho... a semana passada fiz um diagnostico ainda antes d ter a box i tinha la um erro registado k era sensor do ar da admissao! axo k era isto.. ajudem me
obg a todos
Boas... entao amigo a makina anda ou nao??:whistle::whistle:
Antes conseguias dar mais???
Pode ser o medidor de massa de ar...
Que eu saiba valores de origem da GT TDi são:
Velocidade máx. - 193Km/h
0-100Km/h - 10,2s
Com estes valores da marca não entendo qual o espanto de o carro dar 200Km/h.
E 215Km/h ou até mesmo 210Km/h em recta e estrada plana não acredito. E não venha com os exemplos de estradas que isso para mim não conta. A unica estrada em que este teste poderia ser feito e era fiavel é no circuito em que foi testado o VEYRON, pois o piso segue a curvatura da terra.
Cumpz
Nuno Cristiano - fui hj ao meu mecanico e ele disse me k kuase d certeza k n era o sensor! mas mesmo assim vou fazer u diagnostico!
SpeedManiac - n t a ver kual e o espanto das velocidades k falei.. a maior parte dos users aki do forum k tem GTTDI k s xeguem a frente i vesse ! a maior parte diz k da 210 na boa! klaro k n sao reais mas eu sempre estive aki a falar d ponteiro!
abraco aos 2
abraco aos 2
sim, n vejo espanto em uma gt-tdi fazer 205/210 a drt, tenho a 6k2 90cv e ela a drt faz pelo menos 190kmh (ponteiro)...:whistle:
abraco aos 2
Não acreditem em tudo o k vos dizem!!! E sim de ponteiro, porque pensas tu que isso faz mais de 10km/h de erro? para isso nao ta ai a fazer nada o quadrante. Há erros, mas nesse quadrante nao é assim tão grande. É que as rectas para muitos tem uma ligeira inclinação. No meu para dar 220 a descer tive de levar a potencia do meu carro para perto dos 150cv, e tem caixa longa.
Cumpz
Cumpz
eu sei k tem pouco de erro.. mas é k eu ja tenhu uma box.. eu sei k n é nenhuma repro mas axo k 210 era obrigado a dar!! epa e deskulpa k t diga.. s para dares 220 a descer precisas d 150cv a tua makina ta mt marada entao...
abraco
abraco
Marada não digo. Mas realista.
Agora a sério, se é uma verdadeira box de potÊncia pode ter mapa feito de modo a que tenhas mais arranque mas mantenha a velocidade de ponta.
Tudo depende de como está feito.
A tua box não dá para fazer ajustes?
