ibiza 2006 luz da mala
boas
alguém sabe onde esta não sei se e um switch que faz acender a luz da mala já tirei o plafonier não chega la corrente
tens o meu topico nos DIY a explicar como montar isso
por aí sabes onde procurar os problemas (sinal positivo vindo da unidade de comando, fusivel correspondente, sinal negativo vindo do switch).
o switch está na fechadura no portão da mala
boas a única coisa que encontro e isto Default Luz na bagageira oem - Parte 2
procuro e onde esta o switch antes de desmanchar
não tenho o manual do carro
tem um fusível so para o plafonier da mala?
aí tens toda a info de onde procurar os sinais
o switch está dentro da fechadura mas antes confirma o sinal por baixo da alcatifa no canto esquerdo da mala antes de desmontares a fechadura
