Ibiza 6k Sofagem avariada
Boas, tenho um problema com a sofagem que é mandar muito pouco ar pelas condutas que vao po vidro para o desembaciar, e tambem ja me aconteceu o motor da sofagem n trabalhar mas passado uns dias voltar a trabalhar. Existe algum rele ou fusivel para o motor da mesma? Podera ser uma conduta solta o facto de n mandar ar po vidro?
tenho um problema como tu, e os meus pais também tem no polo 6N, a sofagem com o passar do tempo a esponja que isola os buracos das repartições para onde mandas o ar começa a sair pelos difusores, não havendo assim isolamento o ar acaba por não aquecer o suficiente, acho eu que é assim mas os entendidos que se manifestem , cumpimentos
Tenho uma GT TDi e também tenho esse problema. O ar que passa para as condutas dos pés ou da cara é em maior quantidade do que passa para o vidro.
e passar na secçao diy 6k que o amigo red desire, fez um diy de como resolver isso, agora podem e ter isso tudo entupido com esponja, e o filtro ja foi limpo?
tdi jr isso as vezes tem a ver com o proprio botao do comutador, da problemas a brava, tem que se dar um jeito nas peças que fazem contato
Boas amigo, o camarada red desire fez um diy mas tem a ver com o proprio aquecimento da sofagem e nao com problema de pouca passagem de ar pas condutas do vidro para desembaciar, este problema e chato porque nos tempos que andamos o vidro embaceia muito facilmente e o ar chega ao vidro mas muito fraquinho e se seleccionarmos a vir para a cara ou para os pes e logo outro coisa muito mais forte, mas deve ser mesmo isso que o amigo fabio trindade disse as placas que fazem a divisao terem esponja e ja estarem gastas, vou ter que desmontar aquilo tudo para confirmar.
Retira o porta luvas fora e por ai ja tens acesso a meia coluna da sofagem, ligas a mesma e ja vez se o ar se perde dentro do tablier ou se é outro problema... como ja disseram pode ser mau contacto nos botoes, pode ser tambem a ventoinha presa com restos de espuma... antes de desmontares a sorte vai por partes, faz como te disse ate teres certeza do problema... Mesmo que seja fuga de ar por falta de isolamento nao precisas de desmontar o tablier, isso ja aconteceu no meu 6k2 antes de meter o AC e na altura tirei o porta luvas, quadrante e radio e so por esses intervalos ja consegues isolar com espuma nova.
Eu cheguei a ter um problema (por duas vezes) com pouco fluxo de ar para qualquer das direcções.
No vosso caso, pode ser algo a entupir a conduta principal. No meu caso, era tão somente o filtro de habitáculo húmido, devido a uma racha no torpedo deflector que deixava passar água. 20 minutos a dar com o secador de cabelo e tá novo. Podem começar por aí. Se não for, têm mesmo de desmontar e ver o que se passa.
