Ibiza 6k2 so puxa a partir das 3mil rpm
Boas pessoal estou um problema na maquina, como diz o titulo so puxa a partir das 3mil, o ibiza é um tdi 90cv agr, mudei sensor da temperatura pois o relantim estava instavel, mas continua a nao puxar. só quando chega as 3mil ui nota se bem a puxar sem quebras abaixo disso nao tem alma. Não faz fumo, pega bem, nao acende luzes no quadrante.
Agradecia ajuda nisto
Obrigado pessoal, este fim de semana a ver se ligo mas desconfio que seja do medidor de massa de ar tem a patilha de encaixe partida.
O problema pode ser MAF, MAP, IAT, turbo, fuga de ar (tubo, intercooler roto), etc. Pois não ajudei muito, mas o que quero dizer é que o ideal é deixares uma máquina (VAG COM ou similar) dizer qual é o problema para não entrares numa de gastar dinheiro desnecessário. Boa sorte
