Montar AC num 6K
Fiz uma pesquisa pelo forum mas não encontrei nada que respondesse a minha duvida que é a seguinte: gostava de saber se ja alguem montou ac num 6k que não tenha de origem, sei que há sitios que montam mas isso fica muito dispendioso, eu tava a pensar era algo do do género desmontar de um carro que tenha de origem e montar no meu... já alguem fez este trabalho?é muito complicado?fica a trabalhar bem? agradecia se alguem me podesse ajudar!
x2
Este ano o meu tb tem de ter isse belo botão operacional :D
A trabalhar bem fica de certeza, tens é que arranjar motor completo, radiador, polis , sacar tablier , montar tudo, as condutas penso que também têm que levar alguma alteração, e o mais simples que é meter o botão!!lol
CUmps
P.S: Conta sempre com 500aérios...;)
num sistema destes os pior é mesmo as fugas.... um pequena fuga pode descarregar o gás rápido e la se vai o ar condicionado...
depois há que contar com o trabalho todo.. desmontar tablier, ver se o corta fogo já tem sitio para os tubos, etc etc...
pois mas por 150€ ou assim já se conseguesse arranjar o sistema todo completo, depois a montagem queria ser eu a fazer dai tar a perguntar se dá muito trabalho e se vale a pena......
abraços e obrigado pela ajuda;)
exacto amigo era o que me tinham dito... no pior das hipoteses 250€ mas ja com o ac carregado... claro q dá trabalho, mas jungo q será bem gratificante andar com os vifrinhos fechados e a apanhar com o gelo no corpo:rir:
Atenção é depois as barulhos parazitas no tablier! :confused:
É normal que a desmontagem do tablier, depois de montado, começe a fazer alguns barulhos... :mad:
Foi umas das coisas que deparei num Polo que levou o AC, sem vir de serie...
1 abraço
n fica nd barato...e da algum trabalho.tem k se alterar muitas coisas mesmo,
-compressor ac;
-sofagem de ac;
-apoio do motor para aplicar o compressor de ac que implica tirar a bomba injectora fora..(pelo menos nos 6k2 é assim)
-acumulador de ac;
-radiador;
-tubos...
e alteração da instalação electrica!
pelo barato prepara uns 800€...
mas vale bem a pena nakeles dias de tosta mesmo.
cmps
1 abraço
pois, mas eu com clois o carro ta rijo e ja faz barulhos parazitas por isso ja n é novidade!
-compressor ac;
-sofagem de ac;
-acumulador de ac;
-radiador;
-tubos...
cmps
pois eu tava a pensar era trocar de um carro pr o outro e arranjava o material td completo bem mais barato que isso.!
-compressor ac;
-sofagem de ac;
-acumulador de ac;
-radiador;
-tubos...
cmps
GT><TDi--> tem atenção ao que o oliveira disse pk ele fez isso ao 6k2 dele :p
Abraço oliveira, para a semana vai um cafe para veres o 18 a bufar.... :finga:
Segundo me disseram. Pra tirares de um modelo e tirar do teu, a versao tem que ser igual, ou seja tem que ser o mesmo codigo de motor em principio, para os pontos de apoio etc... serem iguais. E tirares o AC de um carro, é bastante trabalhoso, pk conheço instaladores que se recusam a fazer isso.
O prob é que um AC com montagem fica nalguns 1000€
já fiz isso num fiat punto amigo e foi tirar dum carro e colocar no outro carro lado a lado e foi relativamente facil,tinha um especialista de ac´s cmg mas n se estragou nd por isso foi na boa.
eu colocava se tivesse o material todo amigo.
o meu tem ac aplicado a posterior mas foi o antigo dono que mandou colocar, mas se fosse eu pagava na boa 1000€ para o instalar.... no verao nao existe preço para o circular com os vidros fechados...
o desconforto do calor?suar?tudo isso deixa de existir...
para mim existe duas fazes na vida de condutor antes... e depois do a.c.
:rir:
p.s. o unico defeito e que foi feito por uns sucateiro e as tubagens devia ser paga ao metro e para poupar meteram as tubagens de forma a ficarem o mais curtas possiveis, fazendo com o simples facto tirar o filtro de oleo uma verdadeira luta pois tem os tubos a tapar ...
Pois o meu 6k, nao tb nao trás AC, era dakeles extras fundamentais. So que na altura em que o carro foi comprado, o AC era extra pra ~+300cts na altura.
boas malta.
tb ja pensei em fazer o mesmo no meu 6k2, realmente o conforto de conduzir a uma boa temperatura tem o seu preço lol....
tenho que me informar com quem ja tenha feito esta transformação num 6k2...
Abraços
Digam o q disserem ac é sempre ac... n concordo com que diz q é uma paneleirice :redcard:
O meu vai ter que levar... este verão já não me parece mas pr o próximo se Deus quiser vai ter de ser :D
paneleirice?? eu simplesmente nao compro mais nhuma viatura k nao tenha A/C.
dass vai 1 gajo no verao a algum casamento todo pipi sem a/c chega la tdo ensopado de suor.. dasss:redcard:
