Montar autoradio
Boas tenho um radio para colocar no golf II blaupunkt san remo mp26 so que as fichas existentes no golf apesar de encaixar no radio nao o ligam a ficha din que tras o corrente eletrica so esta a utilizar o fio preto e o vermelho e n tem mais fios ligados (azul; amarelo; laranja)
sera necessário ligar mais algum fio?
tem um radio actualmente la ligado e funciona o novo não esta a dar
abc
a mlhr coisinha é teres uma lampada de prova e procurares qual o fio de corrente directa(vermelho 12v), massa (preto) e corrente xave (amarelo á partida, pois esse fio é o que guarda a memoria), sendo estas ligações que saiem do carro (grupo Vag, pois por vezes em alguns radios tem q se trocar o vermelho com o amarelo). no radio basta veres o esquema da cor dos fios, mas á partida devem ser iguais (apesar de q os autoradios novos agr trazem cores diferentes nos fios)...nao precisas cortar as fixas de origem, descarnas um pc os 3 fios e dps isolas com fita. assim fikas sp c a fixa de origem para futuramente kiseres vender o carro ;-).
serviu a explicação :D?
