Boas. Mudas-te o óleo á pouco tempo? Isso poderá ser restos de condensação que se depositaram\misturaram no óleo. Para já não é alarmante, mas se continuar ou aumentar a quantidade verifica se o óleo corresponde ao recomendado pelo fabricante.
Boas, Mudei o oleo ha 3 semanas, e lavaram-me o motor tambem....
O oleo que usei é apropriado para motores pd que é Castrol Edge 5w40 505.01
No entanto 2 dias depois de ter ido buscar o carro à revisão, fui ver se o oleo tinha ficado ao nivel e verifiquei que o carro tinha oleo a mais e quando abri a tampa (por acaso) verifiquei que tinha uma espuma tipo "nanha" agarrada à parte de cima da tampa e tambem por dentro...
No outro dia desloquei-me então à oficina para me retirem oleo a mais e falei na questão daquela espuma na tampa ao que me responderam que tinha que andar mais uns kms com o carro para ver se voltava a aparecer novamente....
Entretanto já andei cerca de 300 kms com o carro e limpei a tampa e as partes à volta e aquilo volta a aparecer
Acho estranho porque só depois da revisão é que começou a fazer isso.....normalmente entre o intervalo das revisões costumo abrir a tampa e acrescentar oleo e até à revisão tudo normal
Um colega meu falou-me que poderia ser do permutador...mas acho uma grande coincidencia ter avaria do na altura da revisão?
Já pensei tambem na hipotese de ter entrado alguma agua durante a lavagem caso a tampa tivesse mal fechada ou isso...:evil:
Será que alguem entendido me poderá dizer ( e excluindo a hipotese de ter entrado agua durante a lavagem e tambem condensação) em que circunstancia poderá a agua ir parar ao oleo ?? porque tambem não tenho a certeza em relação ao permutador
Cumpts
