Pistons e vielas reforçadas
Boas... A semana passada resolvi fazer uma revisao geral ao motor do meu carro (6k2 tdi sport ASV)... tipo, meter segmentos novos, guias das váulvulas etc... quando me deparei com as 4 bielas empenadas...:cryy: Tenho alguma carga(17vb, pp502, ic frontal, linha de 60 com a respectiva repro) queria meter pistons e bielas reforçadas para que nao voltasse a acontecer o mesmo... Alguém me sabe dizer o preço da bielas e dos pistons reforçados...?
desculpa lá mas não tens carga para enpenar bielas a não ser que tivessem andado a brincar com a eletronica:whistle:
Quanto ao material reforçado em portugal não te safas Aviso já,penso que a kerma arranja isso manda lhes um email.
Cumpts
Bielas forjadas sao cerca de 600€ o jogo.
Em PT nao arranjas ,e os pistoes conta com 1500€ pelo menos para uns forjados tambem.
brigado pessoal...
Axo ke o problema foi mesmo agua... desmontei o ic e tava cheio de agua lá dentro... tenho ke meter as forras do motor agora ke está a chegar as chuvas...
Já comprei uma vielas usadas, vamos ver se ele se aguenta...:D:D:D
brigado pessoal...
Então está explicado. Não é facil empenar assim 4 bielas.
Há um kit de pistões forjados mas tens de alargar para perto de 2200cm3. Só em pistões são cerca de 1500€.
Abraço!
Arranjas pistoes de 1925cc forjados , o problema é mesmo preço e a sua utilizaçao depois no dia a dia.
Deve ser o kit de rectificação mas forjados. Por acaso já estive com uns dessa medida na mão e se não tiveres um de origem para comparar parecem iguais.
Abraço!
paras eles é tudo igual
elas teem medidas de casquilhos diferentes VP para PD,atenção a isso quando comprarem
Tambem tem logica , mas la tambem diz para se usar com pistoes dos PD pelo que penso que se por exemplo comprar um kit de pistoes pd150 e as bielas deve encaixar tudo direitinho num VP. ;)
La diz "All 1.9TDI engines" nao vejo qual a duvida.
Nural pistons for 1.9 Tdi
Nural Pistons
* For VW/Audi 1.9 Tdi engines NOT PD :rolleyes::rolleyes:
* Engine code ALH, ASV, AFN + more
79,5mm standard bore
* Goetze rings
* H-beam rods are also available
* For 26mm wrist pins (older 1Z has 30mm)
* Price complete set of 4 pistons, including rings, pins and locks: 375 EURO
Nural Pistons
* Goetze rings
muito bom preço. Normalmente numa casa de acessórios anda à volta dos 600€ o mesmos pistoes!
Eu comprei os meus pistoes nural de 80,5mm a cerca de 475€ ja com portes.
Aqui estao eles antes de montar.
