Ponteira
Sabem quanto ficará trocar a ponteira da direcção?
Posso trocar apenas uma certo? Ou convém ser as duas?
valores não sei ao certo, depende sempre de onde a compres/marca e se és tu a montar ou não.
isso é algo relativamente simples de trocar, mas engloba depois alinhar a direcção.
eu aconselhava a trocar logo as 2 e assim ficava resolvido, porque mais cedo ou mais tarde pode ser a outra
Boas pessoal, para aproveitar e fazer tudo ao mesmo tempo mandei vir as duas barras da barra estabilizadora que reparei que uma delas tb esta rota.
Comprei TRW mas uma delas esta bastante leve e a outra presa (penso que normal seja mais para o preso)
ora vejam, acham isto normal em barras novas? (A primeira)
Será que é material recondicionado que a TRW vende como nova, isto porque esta levezinha nas duas pontas, portanto nao parece defeito de fabrico...
https://youtu.be/1LudGaDDNUQ
Já comprei as peças para os outros dois casos, e hoje reparei neste, parece em fase inicial... acho que vou deixar andar até chumbar na inspecção...
a mexer trocas tudo de uma vez que a mão de obra é praticamente a mesma, e depois tens de alinhar a direcção.
no meu 6k2 troquei cabeçotes, amortecedores, ponteiras direcção, rotulas e casquilhos do triângulos tudo de uma vez e em casa
obrigado gongas, vou tentar fazer o mesmo... já tenho os amortecedores, cabeçotes, ponteiras e tirantes da barra estabilizadora para serem trocados, encomendei hoje as rotulas, a ver se chegam até 5ª que é quando o carro vai ao médico e assim ficava logo tudo resolvido.
ultimamente tenho feito eu tudo no carro mas amortecedores não estou confortável por isso vou levar a um mecanico
amortecedores tens de ter uma chave de molas ou não fazer nada..
casquilhos dos triangulos meti os do s3/golf r32 para são maciços e duram mais que os outros, se meteres esses cuidado com os da concorrência que não valem nada
casquilhos já levou há 2 anos.
neste momento a frente tenho um amortecedor com 30.000kms e outro com 142.000... por isso é que quero trocar... para ficar tudo com a mesma idade. senão nem trocava...
boas, o carro foi hoje para trocar o material... por agora não vai levar as rotulas pois a loja online que comprei enviou-me material errado.
mas acho que isso troco eu depois na boa... deve precisar é de alinhamento...
a rotula já só vai para o ano provavelmente... só se for a oficina por algum emprevisto entretanto ou trocar eu...
Boas, já tenho os amortecedores novos, em andamento pouco noto diferença, em curvas penso que melhorou a aderência e acho que afunda menos do lado contrário a da curva, mas tenho de testar mais.
o amortecedor quando estão mortos o carro fica com um efeito "barco" (demora a estabilizar as oscilações), quando são novos estabiliza praticamente logo
As ponteiras da direccao tb foram trocadas.
O carro não foge nadinha, arriscaria dizer que até anda mais direito que antes, volante centrado tb, vale a pena mandar alinhar a direccao?
claro que vale, pode estar ambas fechadas e não foge mas come pneu
