Pressão dentro do deposito de combustivel AJUDA!!!
Boas pessoal, á pouco fui meter gasóleo na MH notei que tinha combustivel derramado na area envolvente ao tampão (ja venho a notar isso alguns dias), e quando abri o tampão para abastecer senti uma pressão vinda do interior..a pistola dava o sintoma de deposito atestado!! será algum tubo de respiração intupido?? Estará a interferir nos consumos... ABRAÇOS PESSOAL..
normalmente dentro do tampao existe um tipo de interruptor para tirar o ar do deposito
exactamente...quando retiras a tampa que tapa a entrada do combustível tens do lado direito uma pequena "patilha/alavanca" que podes empurrar de modo a retirar a pressão do depósito. pega numa chave e pressiona-a durante algum tempo e dps vê se acontece novamente. limpa bem a zona para teres a certeza de derramou. sempre que fores meter combustível faz esse procedimento com a ponta da pistola de combustivel durante uns 10 seg.
a pressao ke falas sao os gases do gasoleo akecer durante as viagens que fazes é normal... logico ke essa pressao e esses vapores nao saem se nao ficavas sem o gasoleo pois ele evaporava se se tivesse algum tipo de respiro facil =)
é por estas e por outras que me da gosto ter um ibiza.. Voces são incansáveis no que toca a ajudar.. Obrigado a todos
