Problema aviso e luz manometro de temperatura
Boas!!
Tenho um amigo com um problema no ibiza de 130cv de 2001, que passo a explicar:
Certo dia e indo ele com a temp. no manometro a 90º acende-se a luz vermelha do manometro, fazendo tb o biipp de aviso. Achou estranho ainda mais estando o ponteiro nos 90º.
Umas vezes faz outras nao, numas viagens a meio outras mais no final. Levou o carro à Seat,trocou-se uns fios que à partida podiam estar a fazer mau contacto, outros que estavam soltos (segundo eles) mas aquilo continua a fazer.
Verificaram-se os fusiveis, etc... trocou-se outras cenas e nada...na mesma!!
Não há nenhum sensor que possa tar ligado a isto que acontece ao carro??
Já fiz um search no forum mas nao encontrei nada referente a isto,pelo menos nos mais recentes posts.
Alguem me pode identificar assim por alto o problema e caso tenha acontecido a algum, onde se encontra no motor este problema? Desconfio que seja nalgum sensor, uma vez que já se desmontou vários componentes, reservatorio da agua, e outros e nao se encontrou nada de anormal...
Desde já o meu obrigado
Boas!!
Deve ser um 110 xipado;). Já me aconteceu isso kando tive um problema de junta e a luz ligava com o sinal sonoro devido a falta de liquido de referigiração no depósito.
Baixo nível de líquido no reservatório ou então sensor da tampa danificado.
Esse sensor que referes está situado concretamente em que sítio? O reservatório dele deveria ter um sensor, apontei logo para esse problema, uma vez que já ouvi muita gente a queixar-se disso e o problema reside quase sempre nesse sensor, contudo o carro nao tráz sensor no reservatório, ele já o desmontou e está tudo ok.
O liquido tb está no ponto correcto, ele podendo ser disso tb foi das primeiras coisas que fez, ou seja, colocar mais liquido no reservatório.
Apontem lá mais coisas possiveis por favor...
A tampa tem uma ficha ligada.
o meu também fazia isso...
e so fazia em andamento prolongado ou altas rotações...
resultado...
cabeça empenada e a agua sumia para o motor!!!A agua baixava de nivel, e apitava...sem nunca aquecer
levou uma cabeça nova...e ficou resolvido
Pois... a chatice toda neste caso é que os níveis estão todos ok! Tudo à partida parece estar bem, excepto o sinal de aviso e a luz acesa no manometro mesmo com a temp. a manter-se sem nunca subir dos 90º:bored:
Sim, o líquido está a nível, mas basta o sensor estar danificado para registar erro e acender luz com aviso sonoro.
Pois ao ler tudo isto, fui dizer ao meu colega, mas com grande espanto, observo que o reservatório do carro dele nao tem a ficha na parte de cima do mesmo, como por exemplo eu tenho no meu leon...:confused:
Ele referiu-me que o carro nunca trouxe esta ficha desde sempre, ora se o sensor estiver localizado nesta ficha, o mesmo neste sítio nao se encontra!!
Assim de repente, por aqui e amigo, só existe um rapaz que se encontra de férias pois queriamos investigar se no carro dele o reservatório tb nao traz a dita ficha perto da tampa.
De qualquer forma o carro do meu amigo tem de ter um sensor, o problema é que ele nao faz ideia do local onde o mesmo se encontra, uma vez que nao está à vista no reservatório, mas tem de existir, de outra forma nao poderia estar a dar o erro...
O ibiza é de 2002, contrariamente ao que disse no 1º post.
Alguem que me possa dizer onde se encontra então o dito sensor??
Apesar de ser um grande desenterranço, nao deixa de ser um topico util, pois o meu carro é de 1997, e tem o mesmo problema, e tambem nao tem esse sensor no vaso de expançao.
Como é que o teu amigo resolveu essa situaçao?
isso só pode ser 2 coisas.. ou o sensor que nao ta bom..ou entao tens alguma passagem de compressao para o circuito de agua..
a agua ta sempre no nivel??
nao costuma descer se apertares mais por ele em altas ou nao manda a agua fora pelo respiradouro do reservatorio??
se a agua descer ou a mandar para fora tens um problema na junta ou cabeça do motor..
o meu mandava a agua pelo respiradouro.. teve de levar juntas e cabeça rectificada.
A agua esta sempre no ponto, eu nunca acrescentei agua, e ela esta sempre no nivel...
