Problema depois de upgrade
recentemente fiz upgrade de gf para gv na minha carrinha, so que estou com problemas que nao sei o que é.
quando acelero com o carro parado o ponteiro da pressao do turbo mexe, o que acho que nao e normal, depois se acelero com o carro parado o motor passa-se e fica a trabalhar tipo a 3 cilindros e deita fumo branco, o mesmo acontecce quando troco de caixa em rotação, desligo o motor e torno a ligar e continua igual acelero um bocado e as vezes vai ao sitio, e por vezes em AE entra em safe.
Sera que me podem ajudar???
obrigado
obrigado
Mais um para o barulho mas n te sei dizer o pk disso posso ajudar a confusão dizendo que a minha tdi90 começou a fazer isso quando mudei para gv mas n reagia como o teu era se abusa-se na quantidade de gazoil tipo se pisa-se em primeira ou segunda o carro tinha de tar msm aos 90º pois caso contrario ficava a trabalhar tipo a mancar e a fazer fumo branco mas bastava subir rotação tipo 1500rpm durante uns segundo e fica ok outra vez... mas nunca consegui descobrir o k se passa.... diseram.me que era falta de saida de escape e uma coisa é certa desde que meti linha de 60mm nunca mais fez... mas na realidade n me acredito mt que tenha sido só isso...
desculpa vir para o teu post armar mais confusão mas aproveitei ser o msm tipo de prob.. pode ser que alguém nos esclareça....
cumpts
obrigado
boas alligator.
a minha ibiza tinha esse sintoma... mas tem o motor stock... comecou quando uma vez numa emergencia puxei mt com a carrinha em frio... parecia que tava a trabalhar em 3 cilindros e fazia mt fumo claro... e era um cheiro a oleo... um colega meu teve o mesmo problema e disse que resolveu o assunto quando mudou a maf... no teu casa caso, pode ser diferente..
sim mudei isso tudo, ate mudei a centralina, pk a minha nao aceitava mapas para gv.
tive um problema parcido mas era a frio... ficava a mancar boe e as vezes acelarava parcia que cortava e saia ene de fumo... mas era preto nunca branco
ve se tens algum injector preso ou o ponto da bomba...
cumpts
no meu caso foi exactamente a mesma situação o que é certo é que j nao faz e deixou de fazer dps de ajustar a eletronica.
obrigado
Boas! Tá com bastante carga? A que rotação dispara o turbo?
Cumps!
eu tambem acho que era electronica que tava meia manhosa xD... o problema que tenho agora e o xispadeiro ainda n resolveu foi o abanar quando mantenho a velocidade...
Acho que provavelmente são daquelas repros que só querem força em baixas quando ainda nem se quer existe óleo em quase nenhuma parte do motor:ideia:.
o meu reprogramador ja meteu varios mapas, e disse-me que se calhar o motor nao estava a ponto, que poderia ser a bomba injectora, nao sei mais o que faça, por vezes a pressao do turbo nao pica certo...lol...nao sei o que faça
Então faz uma coisa vai a uma casa especializada em diesel e bombas injectoras e pede para te verem isso devem-te levar 25€. Se conheceres o porto e souberes onde é campanhã vai à acertadiesel trabalham muito bem quando foi para me mudarem os bicos de injectores e afinar a bomba ficou impecável. O turbo tá a falhar?
Mas são mapas feitos por ele ou são dos que já vêm testados?
Cumps!
o turbo nao falha, passado algum tempo e que entra em sake... os mapas é ele que os faz, com base nos de origem.
