Problema electrico? /Bateria - AJUDA !
hoje demanha chego ao carro dou a chave e noto que o funcionamento do painel de instrumentos nao estava com funcionamento correcto, luzes fracas, algumas nem aparecem (resistencia...)
Aqui deixo o video:
[video=youtube_share;bmm9PR-Q0Q4]http://youtu.be/bmm9PR-Q0Q4[/video]
O que podera ser?
Agua na centralina?
Bateria nas couves?
Quando acontece isto o carro nao da sinal, nem pega e por exemplo vidros subem e descem lentamente, as portas nao abrem nem fecham com o comando... Nota-se que há muito pouca energia...
Ontem pegou bem em andamento tudo ok, ate que noto que as luzes de motor airbag e tcs acendem-se eu paro, desligo e ligo e aconteceu-me novamente o que acontece no video, esperei um pouco e la voltou ao normal...
eu não consigo ver o vídeo com a net da universidade, não te sei dizer mais. os bornes estão limpos ou estão a ficar com porcaria branca a volta?
se conseguires mede a voltagem no isqueiro com um voltímetro. se for da bateria ao ligares a chave cai a pique.
Essa cena da porcaria branca ja me apareceu uma vez mas nao foi nos bornes, foi onde aperta a bateria.
Quando me acontece a cena do video se estiver sempre a insistir vai ficando cada vez mais fraca e hoje de manha chegou mesmo ao ponto de eu rodar as chaves e nada...
Boas, pois é este problema voltou a acontecer, o que fiz novamente foi tirar os bornos e po-lo novamente e aperta.los e la voltou ao normal.
Hoje quando arranco com o carro, reparo que os vidros ficaram sem sistema confort, a direcção estava muito dura, o botao de abrir e fechar as portas apenas fecha nao abre (nao sei se sera o botao f*dido) e alguns destas sintomas teem-me acontecido. O que podera ser?
Ja fiz o teste a bateria 96% parece estar boa.
Outra coisa, nao sei se tera haver, a minha carrinha acusa um erro que nunca consegui resolver.
10237 - Fuel Shut-Off Valve (N109) 31-10 Open or Short to Ground - Intermittent
Esta tal valvula pelo que estive a pesquisar e alimentada por 12v.
Ja troquei inclusive uma bomba injectora a pensar que seria dai :s
Tenho o carro a 1 ano e ate hoje nao consegui dar com o rato, alguem me consegue ajudar?
Hoje voltou-me a acontecer o mesmo problema, nao das luzes mas da direcção assistida e dos vidros...
E o tal erro tambem nao o consigo apagar
Olha limpa os bornes da bateria com agua destilada, depois passa vasolina e mete eles bem apertados.
Se não ressolver troca de bateria.
Se quizeres podes passar uma lixa muito fina a volta dos bornos para tirar o carvão.
Ok amigo, obrigado pela sugestao, amanha vou ver se faço isso.
