Problema luz bateria
Boa noite pessoal queria ver se me podem ajudar. E o seguinte eu ia andar bem no meu 6K2 Cerca de 240kmh quando ele me acendeu a luz da bateria o que achei estranho e ao chegar a casa liguei o vag com, que me deu o erro (00532 supply voltage B+ 07 10 signal to low intermittent). E a voltagem do carro nao passa dos 11.48v e parece que esta a faltar corrente nos injectores, ele parece k treme um pouco. O que acham que poderá ser?
tudo leva a crer que o alternador deixou de carregar a bateria, quanto mais mexeres no carro mais vai descarregar. possivelmente acabaram as escovas ou algum diodo da placa entraram em curto. isso repara-se bem ;)
Alternador. Pode ser o regulador de tensão, é barato. Com 11.48V não estás a carregar a bateria, vais ficar sem ela num instante e depois nem pega.
Hoje experimentei a andar com o carro e anda sempre nos 11.50V e quando acelero mais ele vai aos 11.80V. Quando desligo o carro ainda se houve durante um segundo algo a rodar na zona do alternador.
Serà que o regulamento deixou de trancar?
