Problema Ponteiros - Quadrante
Ora de a uns dias para cá o charuto andar a atrofiar no quadrante, os ponteiros da velocidade e rotação não funcionam, os restantes componentes do quadrante funcionam perfeitamente.
Com a chave na 2ºposição o poteiro da rotação fica a tremer e depois ao ligar, poderei ter a sorte de eles (velocidade/rotação) funcionarem ou ficarem a 0.
Será a ligação ao motor/caixa? Aquela ligação preta redonda grande? por baixo do cabo castanho?
O carro é um 6k tdi
E funcionava de vez em quando? É que ele se desligar e depois de algum tempo a espera, volta a funcionar
Video do que se passa:
[video=youtube_share;qcRUL2ZGmZI]http://youtu.be/qcRUL2ZGmZI[/video]
Aquele barulho inicial é do ponteiro
tenho um problema parecido, a minha quadrante o dos km anda devagar e cada vez mais que acelero mais anda mas aos "soluços" depois tranca mesmo no fim e não passa de lá o que será ?
O meu ibiza 1.0 AER '97 também tem esse problema, mas no meu quadrante o ponteiro que fica a tremer, é o da velocidade, mas quando acontece isso tanto o ponteiro da velocidade como o das rotações não funcionam, o resto do quadrante funciona normalmente, kilometros gerais, horas, nivel de combustivel, tempatura. E também só funciona quando lhe dá vontade. À uma semana atrás fiz uma pesquisa e encontrei um anuncio no olx de um individo que contava mais ou menos estes sintomas mas referia-se a Skodas e fazia a devida reparação em 30 minutos..
O porquê também não sei, só sei que já desmontei várias o meu quadrante para ver se encontrava o problema, mas até agora nada.. soldas, contactos, nada..
Cump
Eu presumo que esse problema tem que ser de alguma coisa que não tem nada a ver com o quadrante, porque já é o terceiro que mudo na minha tdi 6k de 1997 e passados uns tempos os ponteiros de velocidade/rotações ficam assim desmaiados. Um eletricista amigo não me soube dar respostas para isto. Que chatice que é:s
Tenho um GT TDI de 98 e tenho também exatamente esses sintomas no quadrante. De manhã quando meto o carro a trabalhar funciona tudo bem, mas se andar um bocado com o carro, parar 5 ou 10 minutos, quando for a meter o carro a trabalhar os poteiros da velocidade e rotação não dão sinais de vida. Só voltam a funcionar se o carro tiver parado umas 2h no mínimo.
Ja alguém resolveu o problema? E que estou prestes a comprar um quadrante por causa disto
Enviado do meu A0001 através de Tapatalk
Este problema estende-se aos VW também, não só aos Skoda. O meu Polo 6n tem os mesmos sintomas.
Já abri o quadrante (Não percebi nada daquilo, estava à procura de algo solto), pedi para verificar sensor junto à caixa de velocidades e até agora, nada. Há alturas em que pega dia sim dia nao, outras ficam semanas sem trabalhar. Parece-me que quando o tempo está + frio e menos húmido, tende a funcionar com maior facilidade
Segundo dizem é uma bobine q fica marada, li algures num tópico aqui.
Vou comprar hoje um quadrante para resolver o problema.
Mas depois vou ficar com outro, os kms não vão ficar certos com os do carro. Alguém sabe como corrijo os kms?
