quadrante
boas o quadrante do meu 6l deixou de trabalhar e nao estou a conseguir arranjar um que marque 260 km\h.
alguem me sabe dizer se o quadrante de um manco funciona num pd130?
dá para eliminar o imobilizador ou programa-lo (se sim como?!) com o vag com??
cumprimentos
Mais um com o mesmo problema xD
Bem amigo isso e um frete que nem te digo nada, um concelho nao metas o quadrante de um manco em pd porque depois pode nao contar certo e pode nao bater certo com o sensor da caixa também, tenta arranjar um de um pd ou vai a seat ver quanto e que eles te fazem pela venda e montagem. Quanto a montagem do mesmo e complicadisso pois tem de ser feito por quem saiba da uma bronca lixada tens de programar o imobilizador o quadrante tem de ser todo aberto para saber o codigo do imobilizador para puder casar o quadrante com o motor por isso aconselho-te a procurar um quadrante e depois a montagem procura alguem que saiba fazer este tipo de trabalho pois se nao for bem feito futuramente voltas a ter problemas.
Eu comprei um no olx, procura na net pode ser que encontres. Espero ter ajudado.
Boa sorte com a resulução do problema abraço
mandei reparar o meu mas o tecnico diz que nao tem solução eu queria eliminar o imobilizador porque nao voltava a ter mais problemas com o facto de ficar a pe xD
nao digo que esteja caro mas tenho esperança de arranjar um mais barato na sucata xD
Acho que mais barato nao consegues arranjar amigo.
Depois qualquer chave seat serve pra por o teu carro a trabalhar.,....
Atençao a esse pormenor
boas consegui adquirir um quadrante igual ao que tinha por um bom preço mas o problema continua os quilometro ligam juntamente com as horas, mas mais nada nem uma única luz nem a iluminação de fundo do quadrante trabalha apenas a luz verde que assinala que os mínimos estão ligados mais nada...
E como normal não pega por causa do imobilizador, já alguém teve o mesmo problema??
cumprimentos
o artista que inventou os quadrantes devia.lh ter dado uma caganeira ahahahah.... smp a dar barraca :)
podes culpar as directivas ou normas europeias que proibiram o uso de chumbo na solda que é usada para soldar os componentes e afins. os primeiros quadrantes foram testes para a nova solda dai os problemas devido a temperatura de fusão da solda.
o meu quadrante já e o de 4 manómetros e comprei outro e esta precisamente na mesma acho que o problema não é do quadrante acho que não passa corrente mas já verifiquei fusíveis e esta tudo em ordem tipo o quadrante da apenas horas e quilómetros totais do carro e acende a luz verde indicadora que os mínimos estão ligados mas não liga a luz de fundo o ponteiro do combustível não mexe e nem luzes de avaria nem airbag nada simplesmente morto já aconteceu aqui a alguém?? estou a supor que não chegue corrente ao quadrante.
porque quando aconteceu ia a uma velocidade já aceitável e já com algema vibração a mistura.
cumprimentos
