Trocar Opticas Bifocais para Monofocais Ibiza 6L
Boas Pessoal,
Tenho as minhas ópticas bifocais já muito "cansadas", estão em mau estado com muito embaciamento e esverdeadas. Já poli os faróis algumas vezes (nunca ficou a 100%) mas passado 1/2 meses estão na mesma.
Por esse motivo, estou a ponderar comprar ópticas novas. A minha preferência seria para as ópticas de Xenon VALEO, as DEPO pelo que investiguei existe muito feedback negativo... O problema é que as VALEO cada uma ronda os 200/250€ :s. Este valor está fora do meu orçamento. Posto isto, estou virado para as seguintes ópticas com o fundo preto e mais acessíveis:
A minha dúvida é, as minhas ópticas atuais são bifocais (H7) e as da imagem são monofocais (H4) será que aquilo é plug and play? Se não, existe maneira de colocar a funcionar correctamente?
Obrigado.
Cumprimentos
ProR
Boas
Olha passar de monofocais para bifocais conheço quem fez, portanto o inverso também será! Terás também de trocar de casquilhos...
Ja procuraste nos sites de venda ópticas usadas? Encontram-se algumas em muito boas condições.
Boas, vamos por partes:
- 1º isso do polimento é normal, nas minhas primeiras ópticas também me aconteceu isso. Ao teres polido retiraste o verniz, por isso é que elas ao fim de 1 ou 2 meses ficam novamente queimadas. O que podes fazer é aplicar verniz, ou como o user ali3ncorp me aconselhou, selante para jantes.
- 2º porque queres trocar de bifocal para monofocal? Normalmente o pessoal faz é o contrário, troca de bifocal para monofocal. Por várias razões: as bifocais são mais bonitas e dão outro look ao carro, além disso, se efectivamente fizeres essa troca, em termos de iluminação vais ficar a perder...
- 3º e respondendo então à tua questão, tens de alterar as ligações. Se tens bifocais, quando fazes máximos os médios ficam ligados. Nas monofocais não sei se dá porque é só uma lâmpada.
Lá está eu alterei de monofocal para bifocal, portanto ao contrário não sei bem como é.
Mas de monofocal para bifocal tem de se alterar as ligações porque senão quando dás máximos os médios desligam-se.
Espero ter ajudado.
Boas
Boas X-machina,
Sim, já andei a pesquisar pelo OLX e por aqui no forum, mas por norma os negócios que me chamam mais a atenção são mais para norte... E eu antes de as comprar gostava de as ver ao vivo, para perceber in loco o seu real estado e assim é dificil...
Espero ter ajudado.
Boas gcerq
1º Pela tua explicação faz sentido elas passado 1/2 meses estarem na mesma, até podia voltar a polir e passar verniz mas o esverdeado não irá sair certo?
- 2º O facto de querer trocar bifocal para monofocal é apenas porque a óptica com fundo preto só tenho encontrado em monofocal... Encontrei esta, mas não consigo ter a certeza absoluta que o fundo seja preto
Sabem se existe bifocal com fundo em preto?
3º Ok já percebi que não é P&P e que será necessário alterar as ligações.
Obrigado pela vossa ajuda ;)
Cumprimentos
ProR
vale o que vale, mas estes são de confiança! pelo menos comigo não falharam.. peço desculpa pela publicidade
http://www.pecasvag.pt/
em relaçao a bifocais fundo negro, vê se são iguais a esta!
Em relação ao peçasvag é uma hipótese visto que é uma loja física apesar de ainda ser um pouco distante, eu sou de Sintra...
A imagem da óptica, à primeira vista, parece-me que o fundo é preto! Se assim for escuso de passar para monofocal!
Obrigado.
Cumprimentos
ProR
Sim são, são originais de um ibiza fr de 2005.
Mas dá uma apitadela, envias um email ou ligas pedes fotos bem iluminadas do farol, são sérios...é que não vale mesmo a pena estares a passar a monofocal, fica muito melhor assim.
Tal como já foi dito acima, sim existem bifocais de fundo preto.
As minhas são:
Pá é uma questão de ires estando atento ao OLX. Vão sempre aparecendo negócios.
Também concordo com o x-machina, não vale de todo a pena estares a passar para monofocal. É ires de cavalo para burro...
Ok X-machina, nesse caso escuso de mudar para monofocal. Vou mandar email para eles. Obrigado ;)
Posso dar-te a referência de umas opticas bifocais de fundo preto.
Tirei uma vez de umas que tive na mão
Boas João,
Sim, se puderes mete aqui a referência sff :D.
As minhas são:
Boas gcerq
Assim sendo não vou mudar para monofocal 8), vou-me concentrar na procura de bifocal com fundo preto, não sabia que existia!
Obrigado a todos pela ajuda!
Cumprimentos
ProR
amigo, li isto na diagonal mas aqui vai..
como ja foi dito ao polir tiras a protecçao das opticas, por isso depois tens de voltar a meter protecçao UV que é o que da cabo do plastico..a polir nao é so pegar em massa de polir ou polish e esfregar. vai ficar uma cagada.. isso tem de ser tudo lixado com lixa de água de varia grãos até ficar tudo lisinho e tirares o "plastico morto". e não, o verde nao sai pois é mesmo assim a optica.. mas se pretendes gastar dinheiro e nao queres ficar por polir e proteger como deve de ser. tens as opticas dos ibizas restyle que sao de fundo preto.. tb gostava de trocar as minhas esverdeadas por essas mas para já fica assim.
quanto a peças e se és de sintra, tenho a soluçao perfeita para ti DIVAG
fica aqui um link com contacto
http://infolugares.pt/Pero-Pinheiro/DIVAG-Pecas-Usadas-Vag
so trabalham com material VAG. ja lá comprei uma seria de coisas e impecável o atendimento...
agora nao me ponhas é umas monofocais por favor.. eu se fosse a ti, antes de me meter em despesa, tentava voltar a polir mas desta vez de forma correcta...no youtube ha montes de gajos a explicar..
Boas ali3ncorp,
Em relação à recuperação das ópticas sinceramente não estou muito inclinado e também não gosto mesmo do esverdeado...
Quanto à DIVAG nunca tinha ouvido falar mas irei lá em breve com certeza!! Ja tinha ouvido falar do mesmo estilo de loja (VAG) mas em Loures.
Está descansado que já desisti da ideia da óptica monofocal :D
Obrigado por todas as dicas ;)
Cumprimentos
ProR
entao envia as opticas para mim que eu trato delas e vendo, ja que queres mesmo trocar eheheh
dei a sujestao de voltares a polir apenas por questoes de gastos... era a opçao que ficava mais em conta.
mas se realmente queres trocar, essa é a opçao e fico mais descansado que tenhas trocado de ideias e nao vas meter as mono focais...
acredito que tenha sido um desvario ehhehe
quanto ah loja.. aquilo é nuns armazens e foi dificil da com aquilo, mas sao impecaveis e sendo tu de sintra fica mais perto.
Se trocares para monofocal não te esqueças que tens de mexer na instalação. As monofocais levam lâmpadas H4 e com estas lâmpadas os máximos e médios não devem ficar a ligar em simultâneo.
Fundo verde sao do primeiros 6l..2002 ate talvez 2004, depois sao todas fundo preto..e penso que novas so encontraras fundo preto..
Boas ali3ncorp,
Sim eu sei onde são esses armazéns, nesse parque tem um campo de futebol 5 onde já lá fui várias vezes, inclusive já confirmei no street view.
Obrigado.
Boas Martins SDI,
Já desisti da ideia, de qualquer forma obrigado pela ajuda.
Boas Octavio Buzz,
Sim pelos contactos que tenho feito a partir de 2004 para a frente, até agora, só tenho encontrado as de fundo preto.
Cumprimentos.
ProR
