vag com 805/812
boas pessoal, tenho um cabo vag com 805, e em alguns modulos nao me deixa entrar, diz que nao tenho licença, será que dá para actualizar para 812?
e o problema fica resolvido?
Obrigado pelas respostas,
Ele funciona, consigo asceder a tudos os modulos, apagar avarias, mas quando tento ver, tipo o ponto da bomba (isto numa 6K2) entre outros, diz-me que nao tenho liscença. e fecha o programa, ja tentei mudar a data e a hora, mas fica igual.
A licença está gravada na eeprom do cabo, em que o programa acedeu e apagou ou modificou...:rolleyes:
Deve-se ter algum cuidado a usar esses cabos, basta por exemplo, estar ligado à net enquanto se utiliza o vag.com, entre outros...
Se fizeres uma pequena pesquisa pela net vais ver que não faltam por aí fóruns em que se fala neste assunto, inclusive alguns até explicam com se repara o cabo.
Infelizmente quem os vende não informa o pessoal dos cuidados que deve ter, e lá se vão 60€. :redcard:
Alto eu não sabia disso, podes falar mais sobre esse assunto?
O cabo que compraste não é genuíno da Ross-Tech, é fabricado na China, é por isso que dá problemas. O cabo+software original da Ross-Tech custa mais de 300€€...:whistle:
Dá uma olhadela por estes links, há pessoal que até fornece os files necessários para poderes reparar o teu cabo, se leres com atenção e tiveres paciência pode ser que consigas repara-lo:
http://audiforum.us/knowledge-base/10168-using-vag-com-805-1-interface-1st-time.html
http://www.carhelp.info/forums/107/thread33136/page13/
http://forum.gsmhosting.com/vbb/showthread.php?t=768819
O meu está bom só queria era evitar de ter que o reparar.... :D
É verdade o que dizes, mas a maior parte das vezes quêm vende nem sabe para que serve o cabo, é só pelo lucro infelizmente :ideia:
De muito valor o post :respect:
Abrç
