2260vk vs 2260 vs 2356
Boas..
Obrigado pela dica..
Axo que é vp, é de 96/11 , 110cv ..
Se calhar é melhor entao um 2256, xega-m pra por a carro engraçado..
Cumprs.. :respect:
Boa continuaçao.. :weedman:
Amigo depois tudo depende da carteira de cada um e o para que se pretende o carro!!
Uma coisa a não esqueçer, de muito material e bom que tivermos no carro conseguimos ter muita potencia ou pouca, agora com pouco material e de má qualidade nunca conseguimos ter muita potência!!
Tives te com os dois kores na mao e nao viste diferença é que uma das grandes diferenças esta mesmo no kore de resto o que disses te verifica-se tudo. Ainda ha mais umas diferenças importantes :weedman:
só tive com o VK :D sim o Kore é completamente diferente de todos os kores ke vi ate hoje (tambem nao foram muitos) quanto ao formato das pás nao me lembro como sao as do V esse em principio só amanha é ke xega e aí ja devo conseguir comparar eu fiz um video do turbo mas nao o consigo passar po pc :(
Boas..
Cumprs.. :respect:
Já experimentei o 2256 e para quem quer umas boas altas e baixas num vp é dos melhores turbos além do 2056vk que bem afinado é o deus me livre! Dependendo do resto do hardware, bomba bem trabalhada não é só êmbolo, bicos, ic, linha, etc.
O 2260 também já o experimentei, já é um nível fora do normal nos vp's tens turbo para muito mais além da rotação "saudável" para o motor, tipo acima das 5500rpm. Tens de ter gasóleo que nem é bom pensar nisso. Com o 2260 perdes bastantes baixas mas em compensação em altas o carro fica diabolico.
Mas sem uma boa electrónica podes ter o melhor material que fôr possível e o carro não andar para a frente.
tem para la uns segmentos engraçados tambem tive a ver a bocado
hj tive com um destes novo em folha na mao,acabado de soldar num colector PD!! o dono vai gostar bem dakilo,pena k.... lol
olha um turbo igual ao do meu corsa!!
2260 ao poder
lol
:respect::respect::respect:
Só a largura da geometria não tem nada que ver com qualquer um dos outros aprovados para tdi! É gigante... Tem uma saída de gases de escape enorme. É preciso que fique de noite para alimentar uma besta destas. Sem o material devido não vale a pena tanto em vp's como pd's.
isto é turbo pa rebentar o bloco ... :respect: :D
o rapaz que o vai montar nao tem injectores nao tem cams so tem mesmo ic electronica e embraiagem reforçada a 40mil km lol e quase que ponho os tomates em como o miguel lhe poe akilo a pegar como a maior parte dos 2256 que aí andam :D
Não é façil amigo ainda por cima com injectores stock, mas pode ser!
... do poder!
