activar vag-com windows 7
Alguém sabe como validar o vag 311 no windows 7, ja tentei td e não consigo!
Se alguem puder ajudar k se chegue á frente!
Boas.
Se estas a usar a versao 311, basta arranjares um keygen onde colocas a serial que te dao no vagcom quando fazes o teste do carro, e colocas essa serial no keygen e ele da te a key. Depois basta ires ao vagcom e registares com a key fornecida.
Boas.
Isso eu ja fiz mas da-me um erro com um codigo de 5digitos que passo para hexadeximal dando um de 4 digitos depois mudei os ultimos quatro digitos chave gerada pelo keygen mas mesmo assim dá um erro de 2 digitos. Eu ja consegui validar alguns em vista mas no 7 não tou a conseguir...
Eu validei um no seven! Tenta colocar em modo de compatibilidade... Mas isso acho que nem fiz no do meu colega para por a funcionar.
O vagcom começou a bombar! Depois foi a parte de arranjar drivers :p Em relaçao ao validar o vagcom, foi mesmo so fazer o teste no carro, tipo, ver os erros e depois aquilo deu um numero de serie. Depois foi so ir ao key gen e colar o nr de serie e de seguida tens a key que passas a colar no vagcom. Se precisares da keygen penso que ainda tenho aqui.
Fica aqui os passos que segui :D
Cabo:
1º Passo: ir a http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm e fazer o download do driver 2.02.04. ou mais recente (esquece todos os drivers que andam por aí a circular) e descompacta para uma pasta do desktop.
2º Passo: não instalar o cabo.
3º Passo: voltar a arrancar com o vista em modo de segurança ( F8 no arranque )
4º Passo: depois do windows iniciar ligar o cabo.
5º Passo: se já tinhas ligado o cabo antes e o Vista reconhece esse cabo no modo de segurança, vai ao "device manager" do Painel de controlo e desinstala o cabo e apaga os drivers instalados e desliga o cabo.
6º Passo: liga o cabo e quando o vista te pedir os drivers indica a pasta do desktop.
7º Passo: se mesmo assim ele disser que nessa pasta não encontra drivers, então instala uns drivers genericos de USB e mais tarde volta ao device manager, seleciona esse "equipamento" USB que instalaste e faz update aos drivers.
8º Passo: escolhe "browse my computer for driver software" já que a primeira opção (procurar automaticamente) não resulta.
9º Passo:indica a pasta que criaste no desktop quando te pedir a localização dos drivers.
10º Passo: Em principio já tens o cabo instalado, por isso volta outra vez ao "device manager", escolhe a porta com, porque deves ter o cabo instalado numa porta com nº 20 e tal, e muda para a porta 2 nas definições avançadas.
Portas:
Mudar para a com2:
1. Control Panel > Device Manager > "portas com & lpt"
2. selecionar o cabo
3. carrega no tabulador "definições da porta"
4. Muda "Bits por segundo" para 9600 (em princípio é o que já lá está) ou 4800 ou 2400 se der problemas de sincronização mais tarde.
5. Muda "Controlo de fluxo" para Hardware (por causa dos cabos com chips manhosos)
6. Carrega em "(definições) avançadas"
7. Muda o nº da porta para Com2
8. abre o vag-com e seleciona a porta 2
9. Liga o cabo ao carro, liga a ignição, faz test e tem que te dar "port:eek:k"
Peço desculpa ao autor destes passos, ajudou me bastante! Dava uso ao seu bom nick mas ja nao me lembro em que site fui buscar isto.
Mas estes passos k dizes são para por o cabo a dar mas eu isso eu ja tenho queria era validar mas com o keygen n consigo da -me sempre erro!
Não ta facil se alguem souber uma forma agradecia.
