Ajuda com projecto arduino
Viva pessoal
Estou aqui de volta de um projecto com arduino que me esta a dar o no na cabeça e preciso de ajuda de quem entender do assunto. È um projecto que tambem pode interessar a alguns users desta comunidade visto que é para aplicar no ibiza, ja pesquisei tudo e mais alguma coisa sobre o assunto e ja varios fizeram esta mod mas ninguem explica como o fez :S
Portanto o que pretendo no final é ter o "S" da mala a abrir automaticamente um pouco para esconder a camara de marcha atras, portanto o "S" abre quando se engata a marcha atras e fecha automaticamente quando desengatada, assim ate parece simples xD
Em varias lojas e sites de electronica aconselharam e tambem pelo que vi nas minhas pesquisas o material mais adequado a usar é o arduino porque é possivel programar o que eu pretendo que o motor faça, angulos de abertura, velocidade, etc
O motor a ser usado é um servo motor, tambem muito simples ate aqui e ja comprei o arduino, neste caso o UNO, tenho 2 servo motores e para ficar em condiçoes os fios proprios para as ligaçoes.
Agora começa a pior parte que é a programaçao e a ligaçao, que é nisso que preciso de ajuda, principalmente na programaçao, porque o maximo que consegui foi por o servo a rodar para a esquerda e ao trocar o fio de sinal ele roda para a direita, mas o que pretendo e penso que seja o mais correcto é ter o fio de sinal sempre ligado para a posiçao 0 graus por exemplo e ao engatar a marcha atras o arduino receber um sinal para rodar para a posiçao 60 graus.
Isto foi o que idealisei, se é o mais correcto nao faço ideia xD
Se alguem estiver interessado em desenvolver este projecto em conjunto para depois fazer um DIY acho que seria uma grande ajuda para os interessados.
Tenho pouca experiencia com arduino, basicamente comecei agora ;)
Fica um video do que pretendo no final, fico a aguardar ajuda visto que em foruns de electronica nem um ola me comentam --'
[video=youtube;1eeIuuES1t4]https://www.youtube.com/watch?v=1eeIuuES1t4[/video]
Gosto muito disso. Já tinha visto, pessoal fazer isso nos Golf MK5, mas nunca para as Seat's. Uma coisa que podes aproveitar e o mecanismo do Golf MK5. Depois e só trocar os Símbolos.
Também acredito que isso trabalhe tipo um solenoide de acionamento, que pode trabalhar de duas maneiras, Programado, que volta a posição 1 apos de algum tempo acionado, ou pode ser sempre alimentado. Que pode trabalhar quando engatas a marcha tras e que quando tiras a mudança volta a posição 1.
fazer essa mod é facil.. vais ao ebay e compras esse "puxador" , até posso estar enganado, mas acho que ja vi aqui no forum um user a vender disso ..
Se conseguires colocar isso a funcionar com o arduino, depois vou-te pedir umas dicas. Ando a pensar fazer uma coisa idêntica no espelho do pendura para baixar automaticamente ao meter a marcha atrás, mas ainda não tive tempo para me dedicar a isso. Boa sorte com o projecto;)
Posso-te ajudar na programação disso.
Já tens as ligações?
Como é que obtens a informação que a marcha atrás está engatada?
Sent from my ONE A2003 using Tapatalk
Então pode ir buscar o sinal no farolim
Pode. Mas no farolim tem 12v é o Arduíno só aceita no máximo 5v. Não dá para ligar diretamente.
Por isso é que perguntei, porque não sei o que é que já tem ligado. E, a programação tem que ser de acordo com as ligações.
Amigo desculpa a ignorancia mas nao sei o que é um solenoide xD
Mas sim ha maneiras mais simples de se fazer isto, basta uma "pistola" daqueles fecho centrais universais e um rele e ta feito, a minha ideia é um motor menos bruto, o arduino para futuras mods que ja estao pensadas e ficar o mais parecido com o original VW.
È mais facil como dizes mas para Seat nao encontras, pelo menos eu nao encontrei, e fica muito mais caro, ja para nao falar que nao te safas de montes de modificaçoes para adaptar o mecanismo do simbolo VW no nosso.
Pelo que tenho visto o arduino faz tudo, basta entender como programa-lo, o que é mais dificil xD
Amigo comprei tambem uma placa que trasnforma a corrente de 12v ate 0v, neste caso ela mantem os 5v sem quebras nem picos, a minha ideia é ligar o arduino a 12v e o sinal de marcha atras que vai ao arduino sera de 5v, mas isto sou eu a pensar, nao sei se é possivel ou se ha alguma maneira mais correcta ou simples.
Ainda nao tenho esquema das ligaçoes, apenas esta minha logica que nao sei se é a mais adequada.
Sim amigo a ideia é ir buscar sinal ao farolim, quanto ao topico que mencionaste do tuning online, eu sei que ha quem venda ja pronto a montar, mas cento e tal euros é muito dinheiro, por uma terça parte comprei o material todo e como ja disse, a ideia do arduino é para utilisar tambem em projectos futuros.
Amigo respondi mais a cima ;)
Pode meter um ou duas resistências para reduzir o valor dos 12v para os 5v.
Sim, eu sei que pode... Só ainda não sei é o que é que já está ligado e onde!
Como ja disse ainda nada esta ligado, ainda esta tudo em cima da mesa, portanto ainda é possivel fazer o que quer que seja xD
na minha opinião é um desperdício enorme usar um arduino para fazer coisa tao simples. e pode ser fonte de problemas no futuro.
arranja uma solenoide decente e um rele. é a única coisa que precisas.
vais buscar o sinal a luz de marcha atrás para o rele.
o rele activa a solenoide que levanta o símbolo
ajustas a fazer o angulo que queres ficas com algo simples e fiavel.
caso avances para arduino tb te posso ajudar ou mesmo fazer o projeto de inicio ao fim se preferires.
Martins, para isso ja precisas de algum tipo de controlo, um arduino serve (mas esquece o uno, é bom para brincar em casa). para ficar algo decente terás de alterar o espelho em si, de maneira a obter um feedback da posição real dele. controlo por tempo pode funcionar mas nao tens garantias que após algumas vezes ele nao comece a perder a posição um pouco.
Também acho que uma solenoide é um relé é o mais simples e fiável,
Enviado do meu XT1032 através de Tapatalk
É necessário garantir que o solenoide tem curso e força suficiente para mover a tampa.
Se eletricamente possa ser mais fiável, duvido que mecanicamente seja funcional.
Sinceramente também não sei as forças envolvidas, mas para usar um servo já precisa de mais trabalho e depois aquilo andar sempre a levar pancada por causa do fecho da mala.
De qualquer modo isto é um exercício engraçado
Com Arduino também já podia adicionar o viras da chapa de matrícula
Qualquer coisa como isto, será o bastante do ponto de vista de hardware
Só não está representado a alimentação do arduino, que será através do tal conversor de 12v para 5v que já tens. Na minha opinião, só faz sentido o arduino estar alimentado quando o carro está a trabalhar.
Obrigado pelo conselho amigo, a ideia do solenoide (sim ja sei o que é) tambem foi a primeira que tive, ate porque tenho um , apenas achei engraçada a ideia do arduino porque para alem de aprender e entender o seu funcionamento, mais tarde posso fazer outras mods com ele, como por exemplo fechar os vidros automaticamente quando desligo o carro, etc
apenas por curiosidade porque dizes que o solenoide mecanicamente nao é tao fiavel?
Amigo pancada nao leva porque o mecanismo ja o tenho feito, vi um forum em que explicava isso e o veio que vai do arduino ao fecho é solto, tipo tem um batente na ponta para quando o servo roda bate nesse batente, mas quando o servo volta a posiçao fechado nao fica a fazer esforço no veio.
Essa da chapa de matricula nao me tinha lembrado xD
Simples como eu gosto, quanto ao hardware penso tambem que seja mesmo isso.
E sim so quero que o arduino seja alimentado com a chave na igniçao. Quanto a alimentaçao do arduino nao pode ser ligado a 12v directo? ou precisa de ser ligado mesmo a 5V? Pergunto isto porque pelo que tenho visto dizem que o arduino pode ser ligado a 12v, é claro que num carro a voltagem nunca é sempre certa, ha picos e quebras, sera por isso melhor prevenir?
Desde ja agradeço a tua ajuda, muito obrigado amigo ;)
A alimentação é mesmo a 5v é a corrente do carro não é bem 12 volts vai variando.
Mesmo ficando todo o mecanismo tens que ter em linha de conta o que as porta bate como um todo, a força que aquilo faz é tipo martelo
