Ajuda Fio de corrente chave 6k????
Boa noite pessoal venho aqui pedir a vossa ajuda para uma coisa que preciso...o meu carro Ibiza 6k TD nao tem nenhum fio de corrente de chave a saida do canhão ou seja eu preciso de um fio de corrente que desligue assim que desligo/tiro a chave alguém sabe um fio que tenha corrente e o mesmo corte quando desligamos a chave? é que tenho um manómetro de turbo para por so que a iluminaçao tem de ligar e desligar quando ligo/desligo a chave mas preciso de um fio tal como falei...
Nao sei se no 6k eh igual mas no meu 6L eu fiz a libação disso no interruptor das luzes.
como os leds daquilo acendem com o carro ligado (luzes apagadas) ligue ai e a luz do manometro liga e desliga conforme dou ah chave..
nao sei se na caixa dos fusiveis tb será uma boa opção ou se por acaso eh possivel. de qualquer forma esse tal fio que falas tem de estar presente no canhão. usas-te um multimero para encontrar esse fio?
No meu liguei o fio da iluminação do manometro aos fios do rádio, como o meu rádio desliga quando desligas a chave ficou bom.:)
o meu esta como o teu no meu 6k...esta no interruptor...mas ligo a chave o gajo liga o manometro...
mas amigo diz-me uma coisa o teu 6k acende as luzes no botão quando ligas a chave? e que o meu manometro e de fundo opaco e so com a luz ligada é que se ve... ou seja mesmo de dia tera que ter a luz ligada...
o red, tens luz no porta luvas ? lembras te daquela cena do meu radio comer a bateria que me ajudas te?! quem de voces tiver luz no porta luvas ou se nao tiver procurar pelos fios que andam la caidos, eles ligam e desligam com chave
mas a minha luz desliga assim que fecho o porta luvas... como funciona isso???? tenho que procurar mesmo la no carro como vou ligar aquilo....
o teu tras sensor no porta luvas ou foste tu que puses te? , o meu tinha la a ficha do plafonier, eu cortei a ficha no fio positivo e testei com o multimetro, ele so tinha corrente sempre que ligas a chave, quando desliga corta a corrente, eu sacei dai um fio po radio ligar e desligar com a chave, e tambem pus luz no porta luvas, mas como e led, nao pus o sensor
o fio no meu vinha junto ao "teto " digamos assim do tablier, sacas o porta luvas fora, e do lado do radio estava la o fio do meu pendurado, mas tu basta desligares lamapada e testares com um multimetro a ver se faz esse corte como o meu, se nao vai ao comutador, porque quando ligas as luzes se nao ligares a corrente de chave os medios nao acendem
tenho que ver como vou fazer sabado ja vou dar uma vista de olhos...obrigada amigo :)
o meu mal ligo a chave acende a luz vermelha do botao das luzes...e foi por ai que ligou o fio para os manómetros uma vez deixei de ter luz no manometro e fui tirar o botao e tava o fio solto,agr nao me lembro onde ele esta ligado mas e facil veres.ligas a luz a chave e com um busca polos ves logo kual a da corrente e ligas ai...
obrigado amigo a pouco estive a ver e ja vi que aquilo tinha luz assim que ligo a chave sendo assim ja é mais facil :D obrigada pela ajuda :D ah e verdade ja agora para fazer o radio ligar e desligar ca chave tambem da neste fio ou sera ja muita potencia????
por acaso nao sei,mas ha pessoal k usa isso com o isqueiro po radio se nao me engano...o meu radio so liga com a chave rodada se tiro fica OFF mas nao me lembro de ter puxado a lado nnhm o fio lol
