ajuda luz do motor e aviso sonoro temperatura
ola a todos se me poderem ajudar , estou com os seguintes problemas o meu carro e um seat ibiza 2001 e quando ligo o carro a luz vermelha da temperatura acende e a um sinal sonoro k apita 3 x ne vai apitando de vez enquando ! para alem desse agora estou com outro problema a luz motor estava sempre acesa por causa dum problema com a valvula egr segundo me disse o mecanico mas hoje comecou a piscar enquanto conduzia e o carro soluçava ! se alguem tiver idea do que podera ser :(
desde ja o meu obrigado a todos !
pode ser varias coisas,podemos estar aqui todos a dar palpites,e não ser o que referimos!
só me resta dizer para ires ao teu mecanico e boa sorte !
Quando a luz da temperatura pisca e emite um sinal sonoro normalmente é falta de água no circuito.
Quanto à luz de resistência pode ser mesmo muitas coisas, como o GilSousa disse o melhor é consultares um bom mecanico
obrigado desde ja pela ajuda ! a luz do motor e da egr esta avariada! a mal se retirar? e o aviso sonoro e falta de agua mas na realidade tenho o deposito cheio ; o mecanico disse k seria o recipiente k leva a agua k esta estragado e da sinal k nao tem agua mesmo kuando tem ! e preciso comprar um novo pork o sensor esta la dentro nao e?
Pode ser isso mesmo, como não pode. Pode ser a ficha que fica em cima do reservatório.
A EGR podes tirar fora que não faz mal.
