Alguém tem truques para desapertar parafuso moido?
Num sitio de muito difícil acesso e apertado qual o truque para conseguir tirar um parafuso com a cabeça moída?
O parafuso é para desapertar com chave 13 e é deste tipo:
Ou arranjar um elastico daqueles largos, envolves a cabeca do parafuso com ele, e tentas desapertar..
tenta como eu fiz uma vez, pegas numa chave destas,
conjunto-com-duas-chaves-22-e-30-mm-para-porcas-dos-amortecedores-dianteiro-e-traseiro-do-tempra-e-tipo-ref-143339-201204271604031.jpg
o nr abaixo do parafuso,e com o martelo tentas que ela entre de lado, se ja ta moido pode ser que a martelada devagar, consigas que ele prenda, e dps usas o roquete.
Também podes usar uma chave caixa com estriado interior, ou como o Sensezz sugeriu mas de 12 faces, antes disso mandas uma matelada da cabeça do parafuso para o caso da rosca estar agarrada(deve ter sido por isso que moes-te a cabeça)
Obrigado pelas dicas pessoal.
O parafuso com a cabeça moída é um dos 2 parafusos que agarra a "carcaça" onde vai entrar a egr. e fica mesmo num sitio muito apertado e escondido.
Já tentei chave abaixo e não dá mesmo.
Alguém de perto de Santarém que tenha aquelas chaves de caixa em espiral próprias para desapertar parafusos com cabeça moída que me possa emprestar a nº13? (pago umas mini´s :D)
Tipo isto:
mete um bom alicate a isso com unhas e dentes mase.
essas chaves de caixa +e para tirar parafusos partidos la dentro, nao com cabeça moidas.
Alicate não dá para meter no sítio. Aquilo nem se vê os parafusos , tem de ser à base de ir apalpando com os dedos até dar com os parafusos. E mal cabe lá o roquete , por isso é que ficou logo a cabeça do parafuso moida.
Essas chaves de extração parece-me ser uma boa solução , mas sem ser a wurth não sei quem mais vende isso em portugal. E as da wurth já ouvi dizer que são um balúrdio.
