Bateria!
Boas pessoal, a luz da bateria esta semrpe ligada e esta custa a pegar, e quando o carro liga e depois o desligo o carro e volto a ligar, ele ja pega a primeira. Durante uma semana a bat esteve desligada e os cabos retirados pois estive a reparar o alternador, e desde entao é assim, que acham que é ? uma bateria nova?
e o carro está a carregar bem a bateria? se tiver a carregar acima de 13,20v está bem, já apanhei baterias com menos de 4 anos que simplesmente deixam de aceitar carga..
liga o carro, pede alguem para manter acima das 2000rpm, e desliga os cabos da bateria, se o carro aguentar entao e porque o alternador esta bom. eu tb tive um problema parecido, pensei que fosse alternador, afinal era a bateria que nao aceitava carga
o alternador foi reparado mas foi a polia que partiu e levou uma nova, e a bateria esteve 2 semanas sem estar ligada a carga. E hoje fui a ver , ela nem agua destilada tem, ta sequinha, vou ver se compro uma nova , penso ser da bateria!
Ligas o carro, desligas o borno (+) e com um multimetro ves se o alternador está a dar bem. ATENçÃO NAO ENCUSTAR O (+) a qualquer sitio do carro.
se está seca mete agua até ao nivel que isso ainda dura mais uns anos
mas mete destilada... pode ser que dure mais do que se for da torneira
boas
esta semana estive a lavar a minha bateria por dentro meti acido sulfúrico novo e agua já tinha 6 anos ,espero que aguente mais alguns anos
boas, amanha irei ver isso, mas so pode ser da bateria pois o alternador e novo etc, mas amanha ja vos digo algo pessoal, obrigado pela ajuda!
boas pessoal, meti uma bateria nova, comprei nova e mesmo assim, nao pega logo, tenho que dar sempre o pedal e ela acaba por ligar, depois desligo o carro e ele liga a primeira, mas se for passados uns 10 ou 15 min ja tenho que ligar como citei a pouco... nao percebo, o que acham ser?
ajuda pessoal, esqueco de referir que mudei tambem as velas, sera das velas ? ja as testei e tao funcionais, sera que é preciso algum modelo especifico , mais potentes as velas ou assim e dai custar a pegar ...?
Já testas-te o alternador? ainda no outro dia estava a ligar um candeeiro de uma amigo meu, tirei um transformador novo da caixa e as luzes não ligaram, fui buscar outro e já ligaram, ou seja, lá por o alternador ser novo ou ter sido recondicionado não interessa, tem que ser testado, depois disso partes para outras hipoteses, nem sei poque foste comprar outra bateria...
luz da bateria acesa o alternador nao ta a carregar..
Acho que te responderam aqui à tua questão. A luz da bateria no painel funciona da seguinte forma: Tem 12V num polo e faz massa no fio que vem do alternador quando o carro está desligado. Quando ligas o motor o alternador começa a funcionar e injecta 12V no fio da massa apagando a luz. Se a luz no quadrante não apaga é porque o alternador não está a mandar para lá corrente.
É isto mesmo
mas o alternador é novo pessoal, eu antes dava a chave a meio e fazia um barulho tipo zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz , e apagava a resistencia, e dava depois a chave pa ligar o motor e o barulho parava, agora nem esse barulho ouço, e tenho que dar sempre o pedal pa ele pegar, a resistencia nao apaga e so apaga depois de ligar o motor...
