Carros em PT com mistura a hidrogénio!6L TDI fotos
tem lógica, tem de se enganar a centralina para ela contar com a mistura.
outro grande problema nos carros é que a eficiência de um alternador também não é das melhores, logo se a célula gastar muita corrente, o alternador ainda mas vai puxar do motor.
era engraçado começar a ter dados de quanto as células produzem e consomem para haver algumas conclusões.
Davi tens idéia por que preço anda a célula do vídeo? unicamente a célula.
Amigo ainda não tive tempo para falar com o mecânico mas quero la ir amanhã saber mais umas coisa tipo quanto tempo ele demora montar o sistema num carro,orçamento,,quantos km faz um depósito de água,consumo de corrente da celula,quais os carros que é preciso o tal chip ou outro nome que aquilo tem,etc e as fotos do FR no qual ele montou este sistema.
Se quiserem saber preços das celulas etc está em cima um link com o representante deste sistema que é de Lisboa,a Auto JC.
Também fico à espera David. Caso aprove a nível de consumos, ia ajudar bastante nos meus 700 a 900kms semanais :D
Ja tenho fotos no 1 post do kit montado num 6L FR TDI,só falta mesmo montar o tal "chip" indicado para o Ibiza para que o sistema funcione a 100%
Deixo aqui mais umas info:
-Produção de Hidrogénio: 2,0 litros por minuto (25A)
-Operação Optimum atual: 12 - 15 A
-1 depósito de água que não chega a 1 litro dá para fazer entre 500km a 700km antes de atestar outra vez com água
-Tempo de demora na montagem do sistema é no minimo 1 dia por 1 mecânico
-Em geral todos os 6L precisam do tal "chip" para que o sistema result
-Preços dos kit encontram-se aqui-> http://www.autojc.net/index.php?route=product/category&path=112_113
Mais alguma coisa perguntem,cumps
só uma pergunta isto nao sao alteraçoes as caracteristicas originais da viatura nao permitidas pela lei logo estando sujeito a coimas?
O carro mantem a mesma perfomance ou perde força??
O sistema parece muito porreiro em todos os aspectos, so que como novidade o pessoal tem muitas duvidas sobre a sua rentabilidade.
Obrigado pelos exclarecimentos. :D
-Produção de Hidrogénio: 2,0 litros por minuto , algo aí está errado... talvez 0,02 litros será isso?
É estranho mas é o que diz no site da AutoJc,mas pode ter sido um engano!
Resumindo e concluindo, qto é que ficou a mamar o Fr aos 100 com o kit aplicado?
A montagem no Fr ainda não está completa,falta o tal "chip" para que o sistema seja eficaz,quando souber de alguma coisa eu acrescento aqui no tópico,até porque estou curioso também!
Não te sei responder mas tens certa razão,tenho de perguntar,se no GPL é obrigatório uma placa sinalizadora isto talvez deve também ter indicação alguma,a bófia manda parar e vê aquilo e ainda pensa que é a butija do nitro...lol
David isto é mesmo seguro? a mim é que me conpensava.. e muito :D
mas se calhar na mercedes nao é fiavel!! ela ja é tao catosa..
qual é o mecanico? os frazoes?
A tí compensa e bem pq fazes muitos km´s,sim são os Frazões,fala com o Sérgio que ele faz as montagens e explica-te melhor,ele tem um sistema no BMW 316i dele.
Sobre a performance e potência manten-se pelo que me disseram,agora resta acreditar.
É novidade tanto para tí como para mim e compreendo o que tu queres dizer,também tenho as minhas duvidas e reservas deste sistema,aos poucos vou me informando mais.
No fr tdi apenas falta o chip EFIE HEC , ou tambem precisa do Regulador MAF/MAP.
http://www.hhoautojc.com/produtos.html
Pelo site parece precisar das 2 coisas, mesmo que se tenha que fazer o investimento de tudo e se as diminuições em consumo são de30%, quem faça 100/120km por dia retorna o valor em combustivel ao fim de 6 meses +-
Eu penso que o FR só vai levar o tal chip,mas ainda tenho de la passar quando tiver um pouco de tempo para falar com o mecânico sobre mais umas duvidas que o pessoal acrescentou aqui.
Sobre o estar pronto o FR penso que ainda vai demorar porque de momento o dono do carro não tem assim muito tempo disponivel para deixar o carro devido a ser carro do dia a dia,quando estiver todo montado eu informo como se montou e se foi preciso montar também o regulador MAF/MAP.
Amigo penso que a potência se mantém,dizer que ganha cavalos não vou muito na cantiga,até porque o objectivo é consumos e não performance.
David como é raro ir la... quando fores pergunta entao se isso é legal e se nao a riscos para o mercedes!! é que a minha carrinha anda muito catosa e ja tem 300000mil
