codigos climatronic 6L
Boas
Descobri por acaso há uns dias que carregando nos botões por esta ordem sem levantar o dedo apos ter primido o botão anterior o no display aparecem uma serie de codigos que podem ser visualizados rodando o botão da temperatura.
os botoes têm de ser carregados pela seguinte ordem
econ ---->fluxo para o meio----->fluxo para baixo.
era porreiro que alguem dissesse o significado daqueles numeros e temp.
obrigado
akilo tem mais de 50 campos :cryy:
andei para lá a ver e alguns dos valores realmente "mexem-se"..outros nem por isso..
tava a "mirar" uma temperatura a ver se era de óleo mas chegou aos 250ºC :drool: :drool:
Segundo sei no ibiza o clima só mostra parametros do AC. No golf, leon, etc.. é que info do motor.
Se os codigos forem na mesma ordem que sao nos Leons Toledos etc eu tenho a lista a especificar o que cada um quer dizer vou verificar e se for coloco aqui a lista
O meu, de tarde, dava 31ºC a andar devagar... Depois quando cheguei ao Porto estava nos 40ºC...
O resto dos campos é que não sei...
tenho um livro que me arranjaram na marca, que pertence ao climatronic, vem la a especificação dos codigos. Vou fazer scan e ponho aqui assim que possivel. Lá para quarta, quando devo ir a casa. Abraço. Atenção que o livro nao tem ref: lol, foi-me dado pela porta do cavalo. lol.
codigos do climatronic
ja encontrei algo na mula, vou verificar se sao para o 6l
tentem procurar em qualquer programa p2p k tenham, nunca se sabe o k se pode encontrar
codigos
:mad: :mad: :mad:
os codigos k encontrei foram testados num A4 e num LEON, e pela descriçao k fazem de como chegar ao menu dos codigos, e pelo numero de codigos, percebe-se k nao tem a ver com o ibiza 6L.
mas pro pessoal dos leons ate da jeito!! deixo aki a lista, n esta completa mas foi o k arranjei
Post subject: Codigos Climatronic: Vw/Audi/Seat/Skoda
Ora aqui vai.. já foi testado pro mim num A4 e num Seat Leon...
Então é assim:
Primeiro carregas em simultâneo nos dois botões, o que faz a recirculação do ár no interior e o que manda o ár só para cima.
No display , no sitio da temperatura vai aparecer um código.
Escolhes o código que queres com os botões + e - da temperatura.
(Ex: 17 é a velocidade do carro)
Depois de escolheres o código, carregas novamente no botão da recirculação do ár.
Neste momento já se encontra disponível.
Se quiseres mudar o código, basta, carregares novamente nos botões da + ou - temperatura e depois seleccionar o botão da recirculação do ár.
Para voltares à temperatura, carregas outra vez, em simultâneo, nos botões: o que faz a recirculação do ár no interior e o que manda o ár só para cima.
Funções que eu mais uso:
Código 17 à Velocidade do veiculo ( km/h )
Código 27 à Rotação do motor ( RPM )
Código 51 à Temperatura do motor (Água do radiador - ºC )
Funções disponíveis:
1. Erro do Sistema
2. Valor actual do sensor virtual
3. Valor actual do sensor interior da consola do automóvel
4. Valor actual da temperature exterior
5. Valor actual da temperatura exterior com diferentes parâmetros
6. Valor actual do sensor da descarga de gases para o exterior
7. Valor actual do sensor da descarga de gases prejudiciais
8. Teste de Display
9. Valor Digital da temperature acordado com o valor do potenciometro
10. Valor digital da temperature
11. Valor digital da temperature do a/c acordado com o valor do potenciometro
12. Valor digital a/c
13. ---------------
14. ---------------
15. Valor digital acordado com o potenciometro (sensor) da admisão
16. Valor digital da admisão
17. Velocidade do veiculo (km/h)
18. Valor actual da pressão do escape(volt)
19. Inserir valor desejado da pressao do escape (volt)
20. Valor actual do compressor (volt)
21. Numero de ciclos de coltagem no motor
22. Alterar os valores de pressão do motor
23. Numero de ciclos da pressão do motor
24. ------------
25. -----------
26. Temperatura dos farois
27. Velocidade do motor (rpm)
28. Numero de ciclos no turbo
29. Linguagem de código
30. Versão do software
31. indexação do solftware
32. Margem de erro da temperarura
33. Margem de erro do a/c
34. ------------
35. Margem de erro da admissão
36. Aviso quando a temperature está fria
37. Aviso quando a temperature está quente
38. Aviso quando a/c está aberto
39. Aviso quando a/c está fechado
40. -----------
41. -----------
42. Aviso de admissão aberta
43. Aviso de admissão fechada
44. Contador de ciclos da centralina
45. ciclos de ar da temperature interior
46. Temperatura exterior filtrada(°C)
47. Temperatura exterior nao filtrada (°C)
48. ECOR
49. Temperatura do liquido do radiador
50. Horas de utilização do carro (minutes)
51. Temperatura do motor °C
52. Status do turbo quando se desliga
53. Infos: turbo/ circulação na valvula de ar/ info da valvula de agua
54. Indexação das regras
55. Temperatura exterior °C
56. Temperatura do sensor interior virtualmente °C
57. Temperatura do sensor da consola °C
58. -----------
59. -----------
60. Temperatura dos gases de saida °C
61. -----------
62. Intensidade do sol W/m-1
63. Intensidade do sol filtrada W/m-1
64. -----------
65. -----------
66. Tempo constante/1.6 seconds
67. Correccionamento automático do arranque a frio
68. ----------
69. Valor actual dos gases expelidos
70. Inserir valor desejado dos gases expelidos
71. ----------
72. Controle do a/c + quente/ - frio
de lembrar k isto n é meu foi apenas o k encontrei no emule
esses codigos tb já os tenho. Não têm nada a ver com os do ibiza 6l.para mais o ibiza só tem 50 ou 51 campos.tou farto de pesquisar e nada...
O ibiza 6L n tem as msm informações cm nos 6K3, leons, golf´s.
Os gajos da SEAT foram uns cabroes ao n meter essas informações no 6L :(
Perguntem na seat quais informações dá o climatronic do 6L (deve ser compressor a/c)
