Como vi que existe muito este problema, e a pedido decidi colocar aqui um tutorial que eu fiz, apesar de não ser bem um tutorial dos outros de montagem e etc que por aqui passam.
Se quiserem mudar de sitio, é só dizer ;-)
Este tutorial vai servir para aqueles que tem telemóvel android e deparam-se com um problema que é o telemóvel não se conseguir ligar ao BT do ibiza.
Então, aqui fica a resolução para o problema:
1. Fazer o download da Aplicação no Android Market chamada “Bluetooth File Transfer” da autora Software Medieval. Link!
2. Fazer a instalação no telemóvel.
3. Arrancar o aplicativo e mudar para o separador onde tem o símbolo do Bluetooth.
4. Clicar na tecla do telemóvel que serve para abrir mais opções, e escolher a opção Procurar dispositivos.
5. Após encontrar o dispositivo, clicar no mesmo, onde vai abrir uma nova janela a pedir o pin desse dispositivo (em que cada sistema de Mãos livres tem um pin próprio, sendo diferente de marca para marca) SEAT Ibiza “1234″
6. Após emparelhar deverá aparecer um nova janela com:
A Procurar Rede…
A ligar ao dispositivo
A processar dados
De seguida deverá ocorrer um erro, na parte de “A processar dados” em que é normal…
7. Aparecendo como emparelhado, pode fechar o programa e se quiser desinstalá-lo.
8. Ir às Definições -> Sem-fios e redes -> Activar Bluetooth -> Definições Bluetooth -> seleccionar o dispositivo.
9. Agora já deve estar emparelhado com o carro e deverá aparecer uma mensagem para dar permissão ao sistema Mãos livres de maneira a ter acesso aos contactos e últimas chamadas…
10. E voilá a funcionar a 100%
O tutorial tem por base outro, em que o adaptei e traduzi para português.
Testado e comprovado no meu Seat Ibiza de 2011.
A Procurar Rede…
A processar dados
