Desactivar fecho automático por velocidade
Boa tarde.
Precisava de uma ajuda, se alguém souber/puder esclarecer.
Avariou-se há uns dias atrás a fechadura da porta do condutor do meu Seat Ibiza 1.2 TDi 6J de 2012.
Comprei uma nova online, de marca branca, substitui-a e está tudo a funcionar quase bem… Mas está a falhar um pormenor:
Antes, quando arrancava com o carro, chegava àquela velocidade em que o carro trancava as portas automaticamente (15km/h creio eu), sentia o “clique” das portas a trancar, e já não acontecia mais isso até desligar o carro.
Agora, basta que páre nalgum cruzamento/semáforo/passadeira, ou abrande (abaixo dessa tal velocidade a que o carro tranca as portas) e assim que volto a arrancar sinto logo o “clique” a tentar fechar novamente as portas (mesmo já estando elas trancadas).
Provavelmente será pelo facto da fechadura não ser original da SEAT…
Já alguém teve problema semelhante?
Dá para desactivar esta opção de fecho automático? (sem ter que recorrer a VAG COM)
Obrigado!
Pode ser devido á peça de concorrência, visto que antes estava tudo ok.
Tanto quanto sei só com o VagCom consegues configurar essa opção.
Isso quer dizer que alguma das fechaduras nao está a fechar correctamente.
É ligar ao vcds e ver qual.
Ou parar o carro destrancar as portas, arrancar até aos 25kms até fazer o click de fechar, parar o carro sem destrancar e alguem tentar abrir cada uma das 4 fechaduras por fora a ver se alguma abre.
As fechaduras até podem estar a fechar corretamente, mas o sensor que indica que a porca está trancada é que não está a ser detetado corretamente. Como a fechadura é de marca branca pode não ter essa funcionalidade ou não terem ligado a ficha.
