Dúvida - Instalação camera traseira 6L
Estou a pensar instalar no meu 6L câmera traseira com ligação ao 2 din. A camera em questão é aplicada nola luz da matrícula e não tem de se furar nada. A minha dúvida é por onde passar os fios para fazer as ligações. Tanto o que liga à luz de marcha atrás como os que ligam ao rádio.
Obrigado desde já a quem possa ajudar. View attachment 1848
Passas para dentro do carro por umas grelhas plásticas que tens dentro do Parachoques traseiro, e depois tens que passar até ao rádio , aí sim fazes a alimentação de 12v, e ir buscar sinal da marcha atrás para quando engatares a mudança mudar o rádio e ligar o cabo de imagem amarelo no rádio .
Então faço a alimentação da camera e a do sinalizador do rádio (o que faz mudar a imagem para a imagem da camera) lá à frente perto do rádio? Sabes algum fio que passe lá perto para ir buscar lá a corrente?
Eu o sinal da luz de marcha atrás fui buscar a mala , na cablagem que passa no lado direito, tens que ver qual é o cabo que vai a lâmpada, positivo para alimentação da câmara tens no rádio e massa fazes num parafuso qualquer ..
