[Dúvida] Manómetro turbo
Boas, estou em dúvida na compra de um manómetro de ligação ao turbo e gostava de saber a vossa opinião de quem já experimentou e tem.. já ouvi falar dos FK, IGR, ProSport, Apexi.. estou indeciso entre o IGR e o Apexi sendo este último mais caro.. qualidade/durabilidade compensa?
Amigo dessas marcas todas o que mais gosto é o Prosport, os eléctricos são BRUTAIS e tem um excelente feedback de quem os tem montados.
ABRAÇO
Apexi sem sombra de duvida.
Eu ia para ProSport, pois pessoalmente relação qualidade/preço é muito boa e alem disso são bem engraçados, isto para não falar nos eléctricos como o GONGAS_69 bem disse são brutais! Com um ProoSport já fazias bem a festa sem gastares muitos €!
Para alguém mais exigente pode sempre optar por marcas mais fiáveis, mas com um preço superior!
Cumpz :partyman:
Obrigado a todos pela opinião e já agora, falando dos ProSport quais são as principais diferenças entre o eléctrico e o mecânico?
Um, electrico trabalha com um sensor, o mecanico, trabalha com um tubo de vacuo.
Por norma, os mecânicos são mais fiaveis, pelo menos é isso que se lê por aí.
Basicamente a diferença é que o eléctrico só te consegue medir até à escala do manómetro.
O mecânico marca mais que a escala do manómetro...
Imaginando que o manómetro tem de escala 2bar,se fizeres mais que 2bar(tanto de pico como de constante) o eléctrico fica nos 2bar,o mecânico passa dos 2bar.
Relação preço/qualidade...igr ou prosport...
Qualidade apexi...
Os VDO ou STACK são bons mas no meu ponto de vista não têm beleza,e hoje em dia é possível ter qualidade e beleza num manómetro.
Qualidade apexi...
Nos apexi's não sei se o electrico passa dos dois bares, mas nos IGR que são electricos tambem passa a escala de dois bares...
O igr que tive era mecânico :) não sabia que existia eléctrico.
Quanto aos apexi eléctrico de 2bar já foi testado amigo,e "tranca" nos 2,não passa.
Abraço ;)
o IGR não é electrico
Amigo no meu tens, 4 fios, um de massa, um de 12v(vermelho) e mais dois com duas cores a indicar cada um(branco e laranja). Dois para a cor das luzes um de massa e o vermelho? Já não cá tenho a caixa dele com as intruções de montagem. Tinha 4 fios. No apexi que tenho agora só tinha mesmo o fio com a alimentação para a lampada e o de massa.
o sensor que lê a pressão e esta ligado ao ponteiro é mecânico dai o tubo ligar directamente na traseira do manometro, a parte electrica dos 4 fios é simplesmente para a iluminação que ele tem em leds, preto é massa, vermelho é corrente, branco para luz branca, laranja para luz ambar
se ligares só o preto e vermelho dá uma luz vermelha mais fraca pois é um led mto pequenino na zona central do ponteiro
acho que ainda para ali tenho o meu todo desmanchado, se for preciso tiro foto
Cumpz :partyman:
Eu tenho um Prosport electrico e nao tou satisfeito, sao bonitos sim senhora mas nao é ixo o mais importante num manometro, os Prosport marcam mais do k na realidade..APEXI ou DEFI pelo k tenho visto por aqui marcam certinho e ficam muito bem nos ibizas, tambem falam muito bem de STRI mas nunca vi nenhum montado.
confirmação de que o manometro IGR é mecânico e não electrico
apenas falta aqui a placa que contem os leds laranja e brancos da iluminação e de onde sai os 4 fios de ligação
