Um amigo meu tem um 6k2 110cv que lhe anda a acender a luz do ABS. Por isso pediu-me para ver com o vagcom o que se passa.
A leitura deu mais um erro para além do do ABS. Alguém dá umas dicas do que se poderá passar? O carro está stock.
Os erros são:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 018 FB
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2167
Software Coding: 00005
Work Shop Code: WSC 06402
1 Fault Found:
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 35-10 - - - Intermittent
Control Module Part Number: 1J0 907 379 AF
Component and/or Version: ASR 20 IE CAN 0001
Software Coding: 13404
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Obrigado!
Os erros são:
1 Fault Found:
1 Fault Found:
Obrigado!
