Boas, entao é assim: nos carros modernos para desligar a egr mecanicamente tambem é preciso anular eletronicamente, porque senão vai-te dar erro na centralina, ou entao á quem faça umfurinhi com uma broca de 5mm na junta cega, para não dár o tal erro na centralina. Nos carros mais antigos basta desligar a egr mecanicamente, colocando uma junta cega entre o coletor e a egr.
As vantagens são: não precisar de fazer a manutenção da mesma e o carro fica mais solto a baixas rotações, porque entra mais ar rico em oxigénio.
A desvantagem é: o carro fica a fazer ligeiramente mais fumo.
Espero ter ajudado...
Abraço.
Amigos anulei com uma junta cega a minha EGR , motor 1.4 TDI de 75 cv , anulei os tubos de vacuo , mas como o desligar o motor vibrava muito , deixei ficar a junta e mantive o vacuo a funcionar ,o motor para normalmente, ou seja apenas esta eliminada entrada de gases de escape , que é isso que interessa , apenas me acendeu a luz do motor , ja fiz umas maroscas , mas não consegui mantem-se acesa , terei que ir a maquina apagá-la?
boas, o meu mecanico disse que bastava so desligar electronicamente e ja nao passa la os gases. sendo assim nao necessito de supressor e desliga na mesma suavemente?
O (sacudir ) não é nada saudável para os apoios do motor, basta manter o vacuo , e isso desaparece fica normal , a borboleta que tem no interior tem essa função , se quiserem fazer a experiencia , basta com o motor a trabalhar , manualmente na egr fechar a borboleta , o motor para suavemente como deve ser. Eu no meu mantive apenas a junta cega o resto (os dois tubos de vacuo) estão tudo como dantes.
eu tenho anulada mecanicamente com 2 juntas cegas, uma em cima e outra em baixo e electronicamente.
não noto nem tremer ao desligar, nem mais fumo, nem diferença de consumos, nem lag a passar de caixa lool ficou como de origem.
@joaomateus, interessante que por acaso tenho esse habito de carregar na embraiagem quer a desligar que a ligar.. raramente não carrego nessas duas situações.
ja agora alguem sabe onde comprar a junta cega?
