Erros no vcds
Tenho um ibiza Cupra 6L, fiz o scan ao carro e deu-me dois erros que nao consigo encontrar no autodata, alguem me sabe dizer de onde será a anomalia?
Address 46: Central Conv.
1 Fault Found
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
1 Fault Found
00852 - Loudspeaker(s); Front
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Se alguem tiver alguma informação acerca destes erros partilhe sff.
Obrigado
1 Fault Found
1 Fault Found
Obrigado
o 1º erro penso que tenha ver com o switch de porta, quando abres a porta a luz do teto acende?
o segundo e a coluna da frent de que lado e que nao sei que ta lixada,
o 1º erro é do switch da fechadura do lado do condutor que morreu ou então está prestes a morrer e já deu sinal disso.
- verifica se a luz do plafonier acende ao abrires apenas essa porta (liga a ignição e abre a porta).
- verifica se o buzzer avisador de luzes ligadas apita (liga as luzes do carro e abre a porta do condutor, sem a chave na ignição).
- destranca o carro com o comando e abre apenas a porta do condutor, espera um pouco e se ele trancar-se sozinho é realmente o switch avariado.
o 2º erro pode ter sido alguma vez que ligaste o radio mas com a ficha das colunas desligada e ele registou o erro.
apaga-o e mais tarde verifica se voltou a aparecer mas não deixa de ter algo estranho pois sendo um cupra deve trazer colunas traseiras e como a ficha das colunas é a mesma deveria ter o erro tb das colunas traseiras.
só se alguma vez desligas-te as fichas mesmo nas colunas frontais e ligaste o rádio nessa altura.
Obrigado pela ajuda :)
Já agora, o que é o switch ? /: é que a luz nao acende quando abro a porta..
